Trekster Postad 19 Juni , 2017 Rapport Share Postad 19 Juni , 2017 Halloj, färsk TGB11-ägare här! Har problem med kärvande bromsar och tänkte ta och göra en liten översyn. Nybörjare som jag är har jag inte så bra koll på var jag hittar reservdelar. Har tittat på tatanka men inte hittat någon packningssats till bromscylindrarna. Tips på var man kan få tag på sådan mottages tacksamt! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 19 Juni , 2017 Rapport Share Postad 19 Juni , 2017 Cylindrarna har varit (och är?) såpass billiga att man byter istället för att renovera. 4 st till framaxel, 2 st till bakaxel. Tatanka har och det finns även Landrover delar från England som passar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 19 Juni , 2017 Rapport Share Postad 19 Juni , 2017 Lösa packningarna har blivit dyra tror bromsservicen tog 40-50 :- st i höstas när jag frågade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 19 Juni , 2017 Rapport Share Postad 19 Juni , 2017 Det verkar som de flesta väljer att köpa helt nya cylindrar då det inte är så fasligt dyrt. Ungefär 970kr kostar ett komplett kit med samtliga hjulcylindrar inklusive frakt från England, så visst är det dyrare än packningar från bromsservice men allt är nytt och passar rakt av. Här finns lista över hjulcylindrar, bromsbelägg med mera, bara att mata in artikelnumren ("SKU") i sökrutan på padock spares hemsida. Köper man bromsbeläggen så måste man borra ett extra hål för en fjäder i de främre men det är enkelt att använda de gamla beläggen som mall: http://www.terrangbil.net/forum/uploads/monthly_10_2012/post-6615-0-18423500-1349545561.jpg Här är delarna i listan beställda: http://www.paddockspares.com/ Verkar som de även har ett komplett kit med cylindrar, backar och lite annat, dock tror jag inte fjädrar och justerskruv passar men de kan man ju lägga i bra att ha lådan, kollade bara lite snabbt så det kan väl vara värt att dubbelkolla mot listan så man får rätt grejor i kitet.: http://www.paddockspares.com/lwbkit2-brake-overhaul-kit-lwb-6cyl-engine.html Edit: Verkar som de numera faktiskt har några tätningskit som verkar passa: http://www.paddockspares.com/600210-seal-repair-kit-axle-set-for-600200-1-front-axle.html http://www.paddockspares.com/275744-seal-repair-kit-axle-set-for-243296-7.html Till det facila priset av 150SEK + frakt Edit igen: Räknade visst fel i hastigheten 50 SEK + frakt var det visst. Totalt för samtliga cylindrar 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 19 Juni , 2017 Rapport Share Postad 19 Juni , 2017 Kan ändå vara bra att ha någon extra packning om något händer, så skriv av nummer och mät. Köpte en komplett sats med allt från Altyco innan han lade ner, mycket dyrt! Bakcylindrarna hade kolvar med tallrikspackningar vilket jag sen bytte kolvar på till kolvar med ringpackningar. Bromsbelägg går att få limmade om stommarna är bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Trekster Postad 20 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 20 Juni , 2017 Slet av den dåliga cylindern och kollade, har helt klart sett lopp i bättre skick så det blir antagligen nytt i slutändan (räknar inte med att min ful-honing duger). Komplett uppsättning för en dryg tusing är ju ingenting jämfört med tiden man lägger. Tackar så mycket för länkarna! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eddi42 Postad 21 Juni , 2017 Rapport Share Postad 21 Juni , 2017 Jag har packningar till bromscylindrar, bromscylindrar bromsbackar i original samt sats för att byta ut bromsjusteringen inga mängder. Först till kvarn Den som är intresserad sänd ett pm med tfn.nr. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
