Sören tgb Postad 5 Juli , 2017 Rapport Share Postad 5 Juli , 2017 Hej undrar vad det ska vara för färg nummer utvändigt på en aluzink 13 bil? Karrossen är så matt att det är omöjligt att tyda, har provat både tatankas o kvibergs 326h. Dom verkar vara för mörka! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sharming Postad 6 Juli , 2017 Rapport Share Postad 6 Juli , 2017 Jag köpte alla färger här.....blev perfekt...lycka till https://www.blocket.se/stockholm/Militarfarg_1_komponent_72885417.htm?ca=14&w=3&last=1 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 6 Juli , 2017 Rapport Share Postad 6 Juli , 2017 Ska du mönstermåla så är det mörkgrön 326M, ljusgrön 322M, svart 093M och om du vill så ska ung. 6% vara brun 507M. Den bruna togs dock bort på 90-talet pga att den blektes fortare än övriga färgerna. Vill du köra enfärgat så är det 326M som gäller. Jag köpte också färgerna hos Per i Åkersberga, vilket verkar vara fler av oss här i Stockholmstrakten som har gjort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 6 Juli , 2017 Rapport Share Postad 6 Juli , 2017 326H heter den i försvarets värld den matt mörkgröna som brukar vara när bilarna är enfärgade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 6 Juli , 2017 Rapport Share Postad 6 Juli , 2017 325H heter den olivgröna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören tgb Postad 6 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 6 Juli , 2017 Tack för svaren! Bilen blir enfärgad grön som original, har prov målat med två olika gröna och dom är för mörka! Är det olika nyans på 326 m och 326h? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 6 Juli , 2017 Rapport Share Postad 6 Juli , 2017 Vet ej... Jag lever inom försvaret så vi har bara 326H Den färgen är även den som är på de flesta fordon försvarsmakten har... PB8, Scania 124:or, tgb 14, tgb 15, tgb 16(Galten) osv 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 7 Juli , 2017 Rapport Share Postad 7 Juli , 2017 Har köpt färg både från Per och Kviberg, och ja dom funkar båda två. Per servade oss väldigt bra när jag beställt för lite till våran mönstermålade bil, dagen efter hade vi ny färg. Kviberg funkar alldeles utmärkt dom med. Kan det kanske vara så att färgen på din bil blekts genom årens lopp? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören tgb Postad 9 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 9 Juli , 2017 Oj ja färgen har bleks verkar ej vara målad sen 1990 när karossen byttes! Beställde färg från Per hoppas nyansen blir rätt nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
