Pvpjtgb1111 Postad 15 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2017 Jag har ett problem med min bil som blivit drastiskt värre senaste veckorna. Innan har jag jag haft att fläkten tar i sitt hölje. Har trott att det varit vingarna som tagit i sargen på grund av att allting rör sig när det fjädrar och det har då uppstått ett skrapande ljud från fläkten som låter rätt illa. Har inte varit några större problem innan men nu har det blivit mycket värre. Nu har jag konstaterat att fläktnavet tar i på baksidan, mot motorn till. Detta gör den på grund av att motorn rör sig i längsled över 10 mm bakåt Den gör det bara under belastning, frikopplar eller stannar man så slutar det. Motorn rör sig så mycket att axeln som styr spjällen på förgasarna hoppar ur sin främre infästning. Jag hittar inte felet och behöver lite idéer Jag har bytt båda främre motorkuddarna i tron om att det var dom som var slut men utan resultat. Funderat vidare och trott att främre kardan inte ville röra sig ordentligt, men även utan främre kardan monterad är det nån skillnad.... Har sett över och dragit åt de bakre fästena i fördelningslådan också. Detta krånglet har lett till att packboxarna på utgående axel bakåt på fördelningslådan och ingående på axel 2 har gett sig. Nån som kan ha nån idé? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 15 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2017 Be någon stå bredvid och se hur mycket bakaxeln rör sig när du släpper kopplingen och be dem även se hur kardanen rör sig skulle det då vara så att kardanen tjurar i glidhylsan kommer bakaxelns rörelse dra med sig motorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 15 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 15 Augusti , 2017 Motorfästena / växellådsfästena kan vara luriga att se fel på. Om jag vore dig skulle jag kolla dem ordentligt genom att demontera dem en i taget, och kolla dem noga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 2 December , 2017 Författare Rapport Share Postad 2 December , 2017 För att återkoppla om vad felet var så är fläktkåpan klämd i under kant och hade vridit sig bakåt vilket gjorde att det tog i. Fick släppt på klämfästet och slagit fram den ett par cm så blev det bra sedan 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 2 December , 2017 Rapport Share Postad 2 December , 2017 Kanon bra med återkopplingar när felet är löst... Kanske nästa gång någon annan har liknande fel så ser nån tråden så spar man massa tid å flera trådar om samma sak! De borde alla göra, återkoppla med vad som var fel och lösning! Trevlig helg 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 2 December , 2017 Författare Rapport Share Postad 2 December , 2017 Kanon bra med återkopplingar när felet är löst... Kanske nästa gång någon annan har liknande fel så ser nån tråden så spar man massa tid å flera trådar om samma sak! De borde alla göra, återkoppla med vad som var fel och lösning! Trevlig helg Håller med! Det är sånt som bygger upp ett starkt och bra forum 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Overdrive Postad 3 December , 2017 Rapport Share Postad 3 December , 2017 Då var det inget fel på motorkuddar? Ang dåliga packboxar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 4 December , 2017 Författare Rapport Share Postad 4 December , 2017 Verkar inte så, kanske sån otur att packboxarna gått i nära anslutning bara. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 5 December , 2017 Rapport Share Postad 5 December , 2017 Har några pack boxar liggandes, dock är det de som sitter på axeln, vid kardanen, Bakom joken. Men det var de på fördelningslådan som gått för dej eller ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
