ErikE Postad 21 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2017 Hej! Tänkte skämma bort 30:an med ny olja i axelväxlarna och undrar om det står att läsa i reparationshandboken hur man bör gå tillväga (jag har letat men ej funnit något avsnitt som beskriver detta). Får man ur all olja genom pluggarna om man står på plan mark, eller måste man stå i lutning eller suga ur oljan? Sker påfyllning av olja genom samma plugg eller fyller man genom någon avluftning eller dylikt? Tack på förhand! Mvh Erik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vaniljmunk Postad 11 September , 2017 Rapport Share Postad 11 September , 2017 Hmm..all text försvann? Nåväl, gör ett nytt försök. Det finns både bilder och information i den vanliga instruktionsboken. Det är två tappar, avtappningstappen sitter på andra sidan axeln än nivå-påfyllningstappen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikE Postad 20 September , 2017 Författare Rapport Share Postad 20 September , 2017 Hmm..all text försvann? Nåväl, gör ett nytt försök. Det finns både bilder och information i den vanliga instruktionsboken. Det är två tappar, avtappningstappen sitter på andra sidan axeln än nivå-påfyllningstappen Hej! Tack för tipset! Jag parkerade lastbilen i en backe/svag lutning när jag tömde axlarna för att få ut så mycket av den gamla oljan som möjligt. Mvh Erik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
