Martin W
Uppfräschning av Jeep J20
Snyggt jobb. Funderar på vad en helrenovering skulle innebära när du nu bara gör en uppfräschning.
Den tanken har slagit mig också!
Grymt arbete, riktigt kul å se alla framsteg!
Fortsätt så!
Tyckte uppfräschning var en bra beskrivning på vad jag vill uppnå med bilen, den ska bli fräschare än den var från början :)
Lite nya delar och packningar till motorn.
Ny oljepump,kamaxel,kam lager och lyftare är bytt ,sen lite grund färg och ett lager svart :)
På med några drev,förgasare mm så är den klar.
  • Like 9
Har fått lite tyngd på framaxeln igen.
Ska montera ihop grejorna så vi kan starta motorn o köra in kammen och lyftarna,sen är det ju kul att det låter o ryker lite också :)
  • Like 9
Tillbringade morgonen med att putta ut chassit och koppla ihop det med kupén för en uppstart.
Hade såklart satt fördelaren ett halvt varv fel men efter den justeringen startade den fint och förbrukad ca 7 liter bensin på 25 min :D
030.MOV
  • Like 9
Monterade på kardanaxlarna idag och upptäckte till min förvåning att kardanen till framaxeln hade krympt så den räckte inte riktigt ända fram :rolleyes:.
Tror du kört in bilen åt andra hållet när du var ute o provstarta, vänd bilen så passar det!
Mmm vanligt problem det där...ställ ut ramen i kylan över natten, sen tar du in den o värmer upp kardan rejält med gassvetsen så ska du se att det passar ;)
Tack för alla bra tips :lol: :lol:
Jag tror nog eile var närmast svaret, det är bladfjädrar fram och jag hade vänt dom åt fel håll :blush:
Men har nu vänt tillbaka dom och vips så passade kardanen igen :)
  • Like 8
Tack Hansen o eile :)
Dax att laga lite rost.
Fronten hade lite frasiga ändar så det fick bli ett bra övningsobjekt innan karossen ska lagas.
Tog bort lite färg från kylaren också och det ser ut som om dom byggdes ganska kraftiga  ,ser ut som mässing uppe och nere och koppar i kylcellerna?
Ja du har nog rätt angående materialet i kylet,
Ser ut att vara i ok skick, annars är de ju relativt lätt att laga små skador på dem med de materialen, och har man bara mässingen runt om, kostar det inte mycket att byta elementen,
Evighets kylare är de täppta så går det enkelt att avkalka och fräta rena.
Låter bra att det verkar vara lite kvalitet på grejorna :).
Blev ett litet bakslag i arbetet.
Upptäckte för ett par dagar sedan att det var ett oljedropp på golvet, blundade och hoppades att det var inbillning men det kom såklart en ny droppe.
Det visade sig att läckan kom från bakre tätningen på motoroljetråget så det var bara att plocka ur motorn och lådan igen, plocka ner tråget o beställa nya packningar :angry:.
Kolla så inte oljeläckage är vid bakre överfallet viket är troligare än mot tråget.
Nu är motorn o lådan ihopsatt med nya packningar i bakre ramlager och tråg så nu får vi hoppas att det blir tätt :)
Har börjat med att rostlaga hytten, där finns inte jätte mycke rost men några hål är det ju.
Nederkanten på a stolparna och golvet på båda sidor+väggen bakom förarstolen har hål.
A stolparna har tidigare lagats med någon typ av svampmaterial och spackel :lol:
Oj det var en del rost att fixa, ja eller på lite tråkiga ställen,
Skall bli kul att se det bli fixat.
Har hittat lite på hytten på M6an, så jag skall fixa till våren, och har ju min Jeep kvar med lite svetsning på, kan vara bra med lite inspiration av andra som också jäklas med rost då,
det bli nog bra i slutändan tycker jag mej ana'
