Jonas9033 Postad 2 November , 2017 Rapport Share Postad 2 November , 2017 Finns det någon möjlighet att ha valpen registrerad med både orginalkroken och 50-kula? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 2 November , 2017 Rapport Share Postad 2 November , 2017 Trodde alla c202 hade det så, jag tog bort kroken men fick ändå behålla det kvar i pappren, slå mitt regnummer hjx835 nuvarande familje bil szo777 trippeldrag och både 60 och 50 kula i pappren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonas9033 Postad 2 November , 2017 Författare Rapport Share Postad 2 November , 2017 Nja, jag blir inte riktigt klok på det där. På min står inget om krok och jag ringde en sådan där besiktningsingenjör (eller vad det heter) för att fråga om det gick att regga med både krok och kula. Han sa att det skulle gå men att kroken bara fick användas för bogsering i det civila. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 2 November , 2017 Rapport Share Postad 2 November , 2017 På min gamla 303'a så hade jag militärkroken kvar, och 50 kula var byggd under på en konsol. Har för mig det stog drag/kula i pappren? KMW315 fanns kvar i registret för nåt år sedan. Militären har lite special på en del grejjer, spec drag så det kan vara nåt, men många här har väl bara milkrok o drar olika släp med ring? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 2 November , 2017 Rapport Share Postad 2 November , 2017 c202'n DRAGKROK/DRAGKULA KOMBINERAD MED BOGSERBYGEL Hyndan KULA 50 OCH 60MM OCH BOGSERANORDNING Idag regbesktias inte längre bilar när drag sätts dit, skulle du sätta krok, bygel eller kula så noteras nog inte detta. Jag hade på regbesiktningen mitt drag avkapat så bara kulan är kvar trots att det var regning lät man ändå krok och bygel vara kvar i pappren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonas9033 Postad 2 November , 2017 Författare Rapport Share Postad 2 November , 2017 På min gamla 303'a så hade jag militärkroken kvar, och 50 kula var byggd under på en konsol. Har för mig det stog drag/kula i pappren? KMW315 fanns kvar i registret för nåt år sedan. Militären har lite special på en del grejjer, spec drag så det kan vara nåt, men många här har väl bara milkrok o drar olika släp med ring? Det står bara kula på den. Jag tror nog kanske det är en del missuppfattningar kring den där kroken, sen tycker väl iofs jag att det borde duga civilt om den duger militärt. Men tyvärr tycker man ju inte alltid lika som lag och regel stadgarna. Jag vill gärna ha kroken men har nyss besiktigad valpen för vad jag tror och hoppas är sista gången och vill inte gärna ge någon nån anledning att få in mig på bilprovningen igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonas9033 Postad 2 November , 2017 Författare Rapport Share Postad 2 November , 2017 c202'n DRAGKROK/DRAGKULA KOMBINERAD MED BOGSERBYGEL Hyndan KULA 50 OCH 60MM OCH BOGSERANORDNING Idag regbesktias inte längre bilar när drag sätts dit, skulle du sätta krok, bygel eller kula så noteras nog inte detta. Jag hade på regbesiktningen mitt drag avkapat så bara kulan är kvar trots att det var regning lät man ändå krok och bygel vara kvar i pappren. Den nya regeln som gör att man inte behöver regbesikta känner jag till då jag monterade ett drag på min V70 förra sommaren, tyvärr gäller det bara de fordon som är EU-typgodkända (vad det nu kan innebära) vilket valpen tyvärr inte är. Det landar väl på hur feg jag är gissar jag 😊 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikL Postad 2 November , 2017 Rapport Share Postad 2 November , 2017 Kolla på XAK720, det var inga problem med ett egentillverkat drag. Max släpvagnsvikt 1500 kg Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B 750 kg Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B 950 kg Kopplingsanordning 1 KopplingsanordningKula Kopplingsavstånd, nationellt3250 mm Kopplingsanordning 2 KopplingsanordningKrok Kopplingsavstånd, nationellt3250 mm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonas9033 Postad 2 November , 2017 Författare Rapport Share Postad 2 November , 2017 Kolla på XAK720, det var inga problem med ett egentillverkat drag. Max släpvagnsvikt 1500 kg Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B 750 kg Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B 950 kg Kopplingsanordning 1 Kopplingsanordning Kula Kopplingsavstånd, nationellt 3250 mm Kopplingsanordning 2 Kopplingsanordning Krok Kopplingsavstånd, nationellt 3250 mm Där ser man! Det låter ju precis som det jag vill åstadkomma. Egentillverkad kula sitter redan där från tidigare ägare. Är det en sådan militär krok som brukar sitta på valpen du också har? Hur gick du till väga vid regbesiktningen? Edit: nu såg jag bilden också, stiligt 👠Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikL Postad 2 November , 2017 Rapport Share Postad 2 November , 2017 Jag pratade med personen som skulle registreringsbesikta draget och frågade vilka papper, ritningar och beräkningar han behövde. När han funderat en stund sa han " om jag är nöjd med det jag ser behövs inga papper annars kan du komplettera med det senare". Detta är gjort för några år sedan. Kroken är original som sitter på 11:an. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonas9033 Postad 2 November , 2017 Författare Rapport Share Postad 2 November , 2017 Jag pratade med personen som skulle registreringsbesikta draget och frågade vilka papper, ritningar och beräkningar han behövde. När han funderat en stund sa han " om jag är nöjd med det jag ser behövs inga papper annars kan du komplettera med det senare". Detta är gjort för några år sedan. Kroken är original som sitter på 11:an. Låter som det gick precis så smidigt som man vill att det ska gå! Är det OK om jag använder din bil som exempel om de blir så att jag ger mig på en besiktning? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikL Postad 2 November , 2017 Rapport Share Postad 2 November , 2017 Hänvisa till min om det är problem. Jag byggde draget för ca. 10 år sedan och tänkte besikta redan då men de blev inte av. Så jag tjuvkörde när jag behövde och var nervös varje gång att bli stoppad, hade jag vetat hur enkelt det var skulle jag besiktat på en gång. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Didi Postad 27 December , 2019 Rapport Share Postad 27 December , 2019 Hej, jag har samma problem med registrering kulakrok på mina PV-Jeep Pvpjtgbil 9031 / Valp 3304. Jag behövs en bekräftelse från försvarsmakt / svensk militär at dej har uppgraderat PV-Jeepen med kulakrok i denna utförande jag har. Kan någon hjälpa mej med en kontakt till försvarsmakt. Eller har någon en registreringsbevis med kulakrok och kan sända mej en kopia. mvh Didi / Österrike 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
