Hittade ett kapell av något slag i min 11
Linus9400
Någon som har idé vad det är till eller för? Kanske inte ens är militärt..? Kan inte se någon kronmärkning..
Konform. Har 1 rak sida. Sen är den "oval".
"Öljetter" i nedre delen.
Snörning i topp.
Samt 2 läderremmar..
Något för takluckan? Lavett?
Kan dock inte tolka att den passar nån vart!
Isfall.. ser ut som mannen haft svårt att ta av den när det blev dax.. :-D
Haaa! Ja, den är i taskigt skick och möglig och allmänt otrevlig, innan jag tvätta den. O den va skör, ja. Så hålen blev inte mindre eller färre!
Ser ut att vara skyddet till flygspanaren så han endast blir blöt / nerkyld om övre delen av kroppen :P
Fästes runt kanten på takluckan.
Det är alltså till takluckan..? Fastän snäppen/fästen inte enligt mig finns/passar..?
Minns inte om fästena verkligen sitter på 11/131-bilarna.
Tror faktiskt inte dom sitter på min 11-bil heller.
Nu är det en alu-zinkare, om det nu var så att fästena inte sitter på dom.
Sitter däremot på andra fordon och vagnar som 20-bil och trupptransportkärran (se bild).
Minns inte om fästena verkligen sitter på 11/13-bilarna.
Tackar för bilden! Min 11 från -75 är karossbytt, så kan inte svara på om fästen har existerat.. men lustigt att den påträffas i min bil ändå..? Ägaren innan hade inte haft andra fordon eller så. Och var första ägare sen den registrerades civilt efter försvarsmakten.
