isaksson
Verktygslåda Valp
Hej
Jag har precis gjort i ordning en verktygslåda till min valp (den som sitter bakom förarstolen) men jag kan inte riktigt se hur den har varit monterad från början. Är det någon som kan slänga ett öga på det och förklara lite?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Intressant fråga.
Visste inte att det ska finnas en låda att ha där.
Kan du lägga upp en bild på lådan möjligen?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Även jag blev konfunderad över verktygslådans placering. Längst bak på vänster sida skall det finnas en verktygslåda (102) i radiovalp 9033. Men bakom förarstolen skall det också finnas en låda (91). Men i reservdelskatalogen benämns den endast som låda. Det framgår inte vad den skall vara till. Kanske någon annan vet?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Här är en "stulen" bild, det är alltså inte min bil. På min fanns inte lådan så jag har skaffat en som jag har gjort i ordning men det finns inga tydliga fästen för montaget och även om det inte är så noga så är jag inte så sugen på att borra nya hål...
Den sprängskissen stämmer nog inte med kapellvalpen, jag har inte sett någon av de lådorna så det är nog specifikt för radiovalpen.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
I min kapellvalp sitter lådan med två bult i toppen av ramen till ryggstödet. sitter ett vinkeljärn med två bult in i sidan av ramen. dett vinkeljärn sitter precis under lådan. Vet inte om det är orginal men inget som sticker ut som ditsatt senare.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Kanon!
Då är det vinkeljärnet i botten som saknas på min. Det var ju en enkel sak att fixa till!
Tack för hjälpen!
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
I min kapellvalp sitter lådan på passagerarsidan vänd åt andra hållet  så att locket öppnas utåt. Oklart om det är orginal.
Skönt att se att det är fler som har barnstol monterade fram  :)
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
På högersidan har jag inte sett den, jag skulle tro att det är någon som har flyttat den dit. Där brukar hänga en väska av "presenningstyg" som jag tror skall vara förbandslåda.
Bilden är som sagt inte på min. När jag fick min besiktigad så var barnen lite för stora för den sortens barnstol. Nu är favoritplaceringen 7-åringen i passagerarstolen och 4-åringen på motorhuven med fötterna bland växelspakarna. Det blir inga större vägar eller längre rundor med den lösningen :)
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Skapa ett konto
Logga in
Redan medlem? Logga in här.
Logga in nu
