Räckvidd fjärr till elwinch?
Svana
Funderar att försöka få några meter längre räckvidd på fjärrkontrollen till elwinchen av kina typ..
Funderade på, om man inte vill byta ut något.. att i första steget göra nånting med den lilla lösa sladden som brukar hänga fritt som en antenn vid elboxen på winchen.
Skulle man testa att koppla den till en antenn på bilen.. vad tror ni om det?
Eller jorda den i karossen?
Det gäller min bakwinch.. reläboxen och mottagaren sitter vid batterilådan inne i bilen, så räckvidden är relativt usel när man är utanför.
Kanske ska testa mig fram lite.
Jag har modellen som liknar Biltemas, med blå/grå fjärr med två svarta knappar.
