Stänkskydd (mud flaps) til Valp
Hej alle
Jeg kontakede GPC i Sverige for at finde de originale (eller dem der matcher fra andre modeller) "Stänkskydd" (fantastisk Svensk ord i øvrigt!) til min Valp.
Men for at kunna kontrollera eventuell tillgänglighet i deres system skal GPC bruge Volvos artikelnummer på den del jeg søger...øh.
Så spørgmålet er: er der nogen som ved hvilken artikelnummer de originale Stänkskydd har..?
Eller er der nogen, som har erfaring med at bestille Stänkskydd til valpen som kunne passe?
Det er en lille ting med Stänkskydd , men vil gøre meget glad at løse.
På forhånd mange tak for hjælpen. Bedste hilsner fra Island
Artikelnummer på original stänkskydd finns i reservdelskatalogen. Om du inte har kataloogen, finns den att hämta här: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/9623-volvo-c202-reservdelskatalog-spare-parts-catalogue/
Sida 369 till 371.
Om det går att få tag på vet jag dock inte, men det borde vara lätt att göra egna.
Tak for hjælpen, Kjell.
Nu skal jeg bare finde ud af at åbne katalog filerne..Ligger der ikke en PDF fil liggende et sted?
Sida 369 till 371.
Svarade men det hamnade i fel tråd: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/9623-volvo-c202-reservdelskatalog-spare-parts-catalogue/&do=findComment&comment=157262
637384-9 mudflap men vet inte om c202 hade volvo texten eller om mina är från 140-240 serien.
240 hade nog lite tunnare sladrigare
f5febfe2-ea58-4f91-92f3-5ae640e53877_vol
Mina är dessa har nog fler liggande i varierande skick.
264393539_4dde40b9-7f16-4e34-99d9-2d0878
http://www.gcp.se/?s=1203270
Även Duettens kan passa.
https://www.tradera....140-240-se-text
266779850_b6d1dace-66e5-4af6-b99a-36de62
https://www.google.s...biw=682&bih=486
Redigerad av Vinkon
Tog bort inlägget i den andra tråden
Thank you, I do have power steering (!) and I experienced the "death wobble" many times, which scares the hell outta me, therefore I am looking for that styrdämpare
 Gabriel 305-SSD-55-GAB
but if you put power stearing you don't need any "styrdämpare"
Also adjust toe in to near 0 mm its often toeout on 4x4 cars and thats bad.
fabrikat KONI och det står: Heavy-Turn Sens-Reglage  Special D på den och siffrorna 637746 och det är samma siffror som artikelnumret på fakturan från Volvo.
från tråden: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/12323-uppdatering-den-s%C3%A4llsynta-styrd%C3%A4mparen-till-valpen/?hl=styrd%C3%A4mpare
Had car from the 30 before and when it shacking wobbling its only to give full gas higer speed will stopp the shacking.
C202 put it on 0 and it's gone,  mark the wheel mesure and roll 180' and mesure again and roll back again. adjust and so on.
Tak igen, meget hjælpsomt.  Du har ikke din gamle styrdämpare stadig til salg, jeg så dette tirdligere:
Jag har plockat bort min och den är till salu bra skick ink alla fästen ev medföljer även en rejält begagnad om jag hittar.
Svårt att skicka till Island.  Jag tror min blev återmonterad men har nog fler men den och alla andra delar följer med bilen när den säljs.
Köp hela bilen extra stänkskydd medföljer.  :excl:
Jeg forstår, Eile.. Jeg har min egen laplander med kun 64.000 originale km (!), som jeg langsomt er ved at renovere så jeg er ikke interesseret i din valp. Held og lykke med salget!
  • 1 year later...
