lyfta av hytt tgb11
skeptisk
Ratten
Blinkersspaken
Täckplåten för rattstången
Lite kablar och vakuumslangar
Bromsledningar från huvudcylindern
Chokevire
Kopplingsvire
Gaspedalvire
Stoppen till bakluckan
8-10 M12? Skruvar
Säkert något mer, fyll på forumkamrater!
/Gripen
Ratten + kabeln för signalen
Blinkersspaken. Med fästet runt rattstången
Chokevire
Kopplingsvire
Gaspedalvire
8-10 M12? Skruvar
Handbromsvajern
Hastighetsmätar vajern
Växel stag. bäst vid kulleden vid spaken bak vid lådan, se bara till att ha de surrat så du inte kröker de vid lyft, Hytten måste bakåt en bit för att rattstången skall gå fri ut
Fästet till kylarfläkten med ringen och strumpan, samt axeln till vattenpumpen som driver det hela, så du kan lyfta ur med kylaren i. Du flyttar lättare över kylaren efteråt.,
Även en del kylar slangar
Jord flätan, bak på hytten, framför batterilådan den som är under huvudtrömbrytaren,  ja även kablarna till huvudtrömmen, , Men alla de kablarna lossas bäst vid startmotorn som egentligen är samman sättnings punkten för alla grova + kablar
Fortsatte på gripens lista.
Någon som kommer på något mer ?
Jag fyller på om jag kommer på något mer jag med MVH H.Hansen
