Puppe Postad 5 Juli , 2018 Rapport Share Postad 5 Juli , 2018 Hej! SOT kommer till Hästveda på lördag 7/7. Någon som ska dit? Glöm inte presenning under bilen i sådana fall. Det är miljökrav från kommunen. Eller så ta med några extra och sälj dyrt. Lär nog vara flera som glömt det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 5 Juli , 2018 Rapport Share Postad 5 Juli , 2018 Krav på minst 25 mm regn i Olerum, innan fredagen då körningen är där. annars ställs det in på grund av brandrisken. En ansvarsfull markägare tycker jag. Hörde ryckten om att Oskarshamn har samma planer. Ja inget regn = ingen körning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 5 Juli , 2018 Författare Rapport Share Postad 5 Juli , 2018 Klokt. Just det, krav på brandsläckare också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
