Calletgb22 Postad 18 Juli , 2018 Rapport Share Postad 18 Juli , 2018 Hej Har just provstartat med ny byggt servo men nu till problemet ( det är en corvettstyrning) när motorn starar så svänger bilen själv till höger och jag får hålla i ratten sen går det tungt att svänga till vänster. Skruvar jag på justeringen så så blir det samma sak fast åt vänster det går inte att får den i centrum jag har inga däck på kan det vara hela problemet eller är det jag som har gjort fel. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 31 Juli , 2018 Rapport Share Postad 31 Juli , 2018 Du skruvar på justeringen på styrventilen.. det ska räcka. Eller så har du kanske förväxlat slangarna och kopplat fel? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
