Ja och nej. Beror på. Det finns tre olika kontakthylsor och två olika metoder att montera dom.
Den äldre typen av kontakthylsor finns för 35 eller 50 kvadrat kabel, men en nyare typ av hylsa har hålet i kabeländen i två steg och kan användas till både 35 och 50.
Kabeln kan antingen vara klämd i hylsan, då kan du inte återanvända den hylsan. Eller tennlödd, då kan du återanvända hylsorna och byta till 50 kvadrat om det är den nyare hylsan. Men det går åt en stor lödkolv. Funkar också med brännare men väldigt lätt att överhetta...
Och ja, man kan köpa kontakthylsor separat. ^_^
För övrigt kan de användas till max 150 A kontinuerligt och 300 A intermittent, vid 24 V.
Vart köper man lösa hylsor? Råkade pressa fel på en av typen enligt bild. Köpte själva kontaktstycket på Swedol men de kunde inte köpa lösa hylsor från sin leverantör tyvärr.
Det är viktigt att man pressar med ett verktyg om pressar jämt runt om. Annars är det väldigt svårt att få i dom i kontakten. Jag rekommenderar lödning, så passar det garanterat.
Jag brukar sätta hylsan i ett skruvstäd, sedan värmer jag hela hylsan, och lägger i lödtenn. Sedan är det bara att stoppa ner kabeln. Varmluftspistol brukar räcka.
Nato-kontakterna sitter på Volvo bussar som standard för laddning/starthjälp. Så du kan köpa hylsorna på närmsta Volvo lastbil/buss verkstad också.
Jag köpte av lokala Scaniaverkstaden. Lustigt nog var dom billigast när jag kollade då för några år sen.
