Malawie Postad 24 Juli , 2018 Rapport Share Postad 24 Juli , 2018 Japp, kände att det kanske är dags att försöka få liv i 13:bilen. Problemet är att När den är varm, så knackar den något otroligt, vi snackar https://www.youtube.com/watch?v=ESoVVc8VaVI. När den är kall är det som vilken gammal Volvomotor som helst. Ingen märkbar effektförlust, det blir inte värre när man kör men den pissar olja ifrån lite var stans. Bilen har gått 3500 Mil, och även om dessa motorer går hårt så känns väl det som en barnlek för en Volvo? Jag känner att vevlagret är uteslutet för då ska den knacka på tomgång, och inte när man håller gas, Diverse kamdrev är väl inte störda av värme? Jag tänker mig någonting i stil med stötstänger eller någon ventil? Eller det kanske rent av är enklare att bara häva ur motorn, är det mycket jobb? det borde gå att ta underifrån? Har fått erbjudande att få köpa en motor här på forumet, men jag känner att en B30 som gått 3500 Mil inte på något sätt kan vara slutkörd? borde vara någon liten detalj som typ kommit snett? Tack för svar. Mvh, Jimmy. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 24 Juli , 2018 Rapport Share Postad 24 Juli , 2018 Ge diagnos på en stötstångsmotor med hänvisning till en OHC ? Lyft ventilkåpan, tror du ser vad som hänt, lyftarna måste rotera och då roterar även stötstängerna, roterar de ej börjar kamen gå ner, skeva stänger roterar inte ej heller kärvande lyftare. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Malawie Postad 11 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 11 September , 2018 On 7/24/2018 at 1:55 PM, eile said: Ge diagnos på en stötstångsmotor med hänvisning till en OHC ? Lyft ventilkåpan, tror du ser vad som hänt, lyftarna måste rotera och då roterar även stötstängerna, roterar de ej börjar kamen gå ner, skeva stänger roterar inte ej heller kärvande lyftare. Glömde helt av att jag skrev här! Ja tack för tipset ska kika på det när jag får packning till ventilkåpan! Angående länken så tror jag det till och med är en DOHC, men det är oviktigt för jag syftade mer på ljudet i filmen att det var riktigt med knack, och inte lite ventilslammer. Men körde i en sådan oljerengöringsgrej och öppnade oljetråget, såg nytt ut, inga bitar eller metallspån. Men med nytt filter och ny olja går den som en klocka, får se om det var oljan eller om problemet återkommer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
