Fix med Unimog 406
Sune
Men nog har det hänt lite idag..
Svana (alias farfar) & Micke (alias rostfritt) var förbi och fick lite saft och bullar samt inspekterade byggets "snabba" fortskridande.
Fick dit 1st sista stolpe och sen började jag såga till lite skivor runt vinschen.
Ikväll fick jag dit 2st tvärstag/ribbor på höger och vänster sida där det var lite väl långt mellan bottenribborna förut.
Sen svetsade jag också fast några fästjärn till "väggarna" runt vinschen.
Slutligen så började jag kapa till råspont till botten på flaket, sen blir det nog en durkalu-plåt ovanpå..
  • Like 5
4 timmar sedan, H.Hansen säger:
Visst är det skönt när man börjar se hur det blir, det man funderat på och byggt på en längre tid.
Härligt grattis till gott jobb :)
Tack
Det är ju det, skönt när en börjar se lite helhet.
Tack :)
  • 3 weeks later...
God kväll
Nu har det varit ett litet glapp sen jag höll på sist men ikväll så rättade jag till träet för att sedan ge mig på durk-aluplåtarna. Efter lite (läs mkt) kapande så fick jag till plåtar att skruva fast ^_^..
Lite finjustering behövs men det ska ändå rivas bort före målningen.
