Sune Postad 13 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2018 Allt sitter på plats igen och är provkört, det läckte lika fint som innan ... Tillbaka till ruta 1. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 September , 2018 Rapport Share Postad 13 September , 2018 Sånt är ett jävla skit.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 19 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 19 September , 2018 Kanske på banan igen.. Tog isär och bytte en o-ring (som iof inte verkade vara skadad/dålig) och nu verkar det fungera . 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 19 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 19 September , 2018 Blev lite mer gjort ikväll också; Provade att korta ner den ena flaklemmen, gick att knacka bort kantlisten och flytta över efter att jag hade kapat av en erforderlig bit. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 19 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 19 September , 2018 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 September , 2018 Rapport Share Postad 20 September , 2018 Hörru virrgubbe.. kapa inte fel lem bara. Blir ett jäkla gnällande på Annelie annars.. hahaha 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 20 September , 2018 Rapport Share Postad 20 September , 2018 Kul att den är tät. Då får vi se den i skogen snart igen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 20 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 20 September , 2018 4 timmar sedan, Svana säger: Hörru virrgubbe.. kapa inte fel lem bara. Blir ett jäkla gnällande på Annelie annars.. hahaha Det är farligt att skriva lem när gubbjävln kan läsa, då blir det bara fel . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 20 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 20 September , 2018 56 minuter sedan, Tjingen säger: Kul att den är tät. Då får vi se den i skogen snart igen. Javisst, lite mer test bara innan jag är 100 men det borde nog bli någon skogstur snart.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 23 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 23 September , 2018 Ikväll fick jag (efter lite annat fix) en liten stund till att börja med en flakstolpe på höger sida samt en gångjärnsbit. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 23 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 23 September , 2018 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 26 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 26 September , 2018 Flakbygget fortsätter i sakta mak.. ikväll svetsade jag fast höger hörnstolpe samt en till gångjärnhylsa. Sen blev det en till stolpe baktill på höger sida med den bortkapade biten från flakluckan imellan.. Som en liten lönngång , ett par improviserade gångjärn också. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 26 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 26 September , 2018 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 September , 2018 Rapport Share Postad 26 September , 2018 Coolt. Då måste det bli provkörning snart igen.. ☺☺ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 27 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 27 September , 2018 Javisst, det är lite jobb med flaket innan det är dags för golv och målning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 29 September , 2018 Författare Rapport Share Postad 29 September , 2018 Sakteliga börjat med flakets vänstra sida. Fick besök av en som kanske några av er känner igen..? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 30 September , 2018 Rapport Share Postad 30 September , 2018 Ja såklart. .. när han väl kom var karln civilklädd. Så inte mycket till hjälp där inte... haha 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 3 Oktober , 2018 Författare Rapport Share Postad 3 Oktober , 2018 Kanske inga spännande nyheter men har ikväll kortat av den vänstra flaklemmen och flyttat gångjärnen samt svetsat fast 2 st gångjärnshylsor . 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 4 Oktober , 2018 Författare Rapport Share Postad 4 Oktober , 2018 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 12 Oktober , 2018 Författare Rapport Share Postad 12 Oktober , 2018 Igår var jag "tvungen" att börja smida lite på en början till kranfäste.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 12 Oktober , 2018 Författare Rapport Share Postad 12 Oktober , 2018 Och borra lite hål, lånade en kärnborr av grann-firman= ! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 12 Oktober , 2018 Författare Rapport Share Postad 12 Oktober , 2018 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 12 Oktober , 2018 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2018 Vad är det för kran som ska på? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 12 Oktober , 2018 Författare Rapport Share Postad 12 Oktober , 2018 Om det går att få till så är det en gammal Tico 350 marinkran med vinsch, stödben måste byggas på.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Oktober , 2018 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2018 Detta ska bli roligt och läckert att följa.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
