Rookien Postad 11 Augusti , 2018 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2018 Då kommer uppföljaren till tidigare tråd Jag känner till att man använder snöre för att montera tillbaka rutorna, men min fråga gäller kittet. Vad använder man, var kan man köpa? Inget problem att söka efter om man vet vad det heter, men det vet jag inte nu. Köper man på rulle och lägger på listen innan montering eller trycker man i med spruta i efterhand? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 12 Augusti , 2018 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2018 Med nya gummilister och raka rena plåtkanter blir det oftast tätt utan kitt eller tätning. Att lägga på tätningsmassa innan du monterar rutan är ett jäkla kladdande och mycket jobb att ta bort överflödet. Beroende på om du kommer åt runt hela listen är det lättare att efteråt sticka in pipen på sprutan under listkanten och lägga en sträng tätning. Mellan glaset och listen kommer du inte in med pipen utan där får du i så fall lägga en sträng i skarven mellan list och glas. Biltemas Vindrutetätning fungerar bra, har använt det flera gånger. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 12 Augusti , 2018 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2018 Tycker snöre lätt kan skära listen brukar använda vanlig tunnare elsladd. Limmar ändarna om det inte är hel list med limtäta använder även detta som fog om det behövs, är det nya lister håller de tätt är det gamla torra kan man mjuka upp dem med en kvick tur i cellulosaförtunning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 12 Augusti , 2018 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2018 Glömde säga, diskmedel på listen innan du drar i den med snöret (eller sladden)! Yes räcker länge! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rookien Postad 14 Augusti , 2018 Författare Rapport Share Postad 14 Augusti , 2018 Bra tips, tack! Ska kolla Biltema. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
