Kjelle69
Strålkastare H4
Fick en 'Etta' på besiktningen idag. Ljusbild strålkastare diffus.
Tänkte att jag passar på att byta till H4 lampor.
Var hittar man bästa och billigaste som passar utan modifikation?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Känner jag mig själv så var det nog budget. Kan kolla imorgon har nog kartongerna kvar i garaget. Det kan inte vara så att du stoppat i biltemalampor har hört att det ger dålig ljusbild. Återkommer imorgon om insatserna
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Jeg kjøpte H4-innsatser på Meca som flere andre her har gjort. NOK 303,00 inkludert moms (i 2014).
MECA-nummer er 1300-96000140, trur de egentlig er beregna på 140-serien.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Även jag har MECA insatser, var lite kläm o bryt innan de fastnade i kransen. Nu hade jag AlZn med H4 från början iofs....
Står en del poster i reservdelstråden har jag för mig
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Jag har köpt just Lucas lamporna Svana nämner och dom var tipp topp bra kvalitet o ljusbild inget bilte.. skit som jag testade innan.
Kan lätt rekommendera dom.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Måste ju göra en update på hur detta gick. Som ni ser på bilderna så inte tusikens är det nåt fel på insatserna inte.
Vid närmare inspektion av själva glödlamporna visade det sig att reflektorn vid glödtråden hade smält helt sned.
Klart att det blev konstig ljusbild då. Måste nästan fota glödlamporna och lägga ut här så får ni se.
Köp inte insatser i onödan, kolla bulberna !
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Folkvagn Golf1,2 och tidiga LT28 till 45 har åxå 7" insatser men med den fördelen att de har hål för parkeringsljus i reflektorerna (då slipper man ha dom separata). men inget gott som inte har ont med sig... Hålet medför även att leriga vätskor tar sig in i lyktan när man pålerar bilen riktigt ordentligt.
Mvh. Jeepbyggre.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
För info så finns de som Kristaga köpt på Meca även på mekonomen. Kostar 245:- /st och har artikelnummer  21-Y-9520015-0
UPPDATERING!!! OBS!!! STÄMMER INTE. Det är en annan typ och passar dåligt med orginalfästen. Ska se om det går att lösa ändå. Men köp inte dessa så länge.
Redigerad av Jimpa
Felaktig info
  • Like 5
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Autoexperten har 7" till 140-serien för 140 kr/st.
Har ingen aning om hur kvalitén är, men jag kanske ska testa, för jag tänkte ändå byta till H4.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Ad bildelar har numera även dom som som meca säljer.
Jag beställde 2 st idag
280kr för 2 st är ju rätt billigt, vi får se om kvalitén är därefter.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Jag lämnade tillbaka de jag köpte på Mekonomen och beställde på Autoexperten istället. 140:-/st
De passar, men de 3 skruvfästena passar inte riktigt som orginallycktorna. Original är bredare i infästningen så de nya går bara att haka i med skruvfästets ena sida. I övrigt passade de bra.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
