jrz Postad 12 November , 2018 Rapport Share Postad 12 November , 2018 Letade runt en massa nu när jag köpt mina terrängbilar efter instruktionsböcker etc etc, Har haft en del mailande med FMV som även rekommenderade mig att leta i Krigsarkivet. Där finns väldigt mycket nyttigt som jag kan rekommendera! Lägger med en exempel länk. https://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=terrängbil+40&f=simp&spell=true&hist=true&p=1 Skaffa ett lånekort på ett lokalt bibliotek och låna hem 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 13 November , 2018 Rapport Share Postad 13 November , 2018 det jobbiga är att du bara får sitta på bibloteket o läsa o inte låna hem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jrz Postad 13 November , 2018 Författare Rapport Share Postad 13 November , 2018 jag hörde det också, men man kan ju kopiera Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 13 November , 2018 Rapport Share Postad 13 November , 2018 jag betalde en för o gå dit med systemkamera och stativ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jrz Postad 13 November , 2018 Författare Rapport Share Postad 13 November , 2018 jag har lånat ett par stycken, då kan man ju sitta och läsa en medans sonen kopierar dom andra hemma . dom borde väl inte se att man inte har alla hos sig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spp Postad 13 November , 2018 Rapport Share Postad 13 November , 2018 Samtlig dokumentation för - TGB 30 och 40 - RÄTGB 4112A - TGB 45 - Lastkran HIAB 090 kan hämtas från http://www.milfor.se/documents.d/smstd/DVD_SMSTD_TGB_3-4.zip Detta inkluderar ibok, rbok, rdk och vsthb. Filen är på 2 GB. Lägg den på en CD eller i en egen katalog på hårddisken. Starta genom att öppna filen M7771-250282.html med din favoritsidbläddrare. Väl i menyn så välj "Publikationer". 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jrz Postad 13 November , 2018 Författare Rapport Share Postad 13 November , 2018 Jag letar efter dokumentation till BGTGB 970 och 965. Vet du någonstans man kan ladda ner det också? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
