pbv301 Postad 21 Januari , 2019 Rapport Share Postad 21 Januari , 2019 Håller på och återställer en PVRBTG B RBS56 (sista (B) robotversionen av PV-jeepen 1111) och köper delar unika för denna. T ex; - den löstgabara hyllan för IR-siktet ovan batterkåpan - hyllan för DART som satt ovan radiolådan - antenn (Lågprofilantenn, "Antennfäste 6573) - tapp/överlavett KSP framför passageraren - hållare AK5 - kopplingslåda med lurhållare - delar till pjäshiss - radiomtrl - mm /Erik Kontakt via PM Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
cityoffroaders Postad 27 Mars , 2019 Rapport Share Postad 27 Mars , 2019 Hej! Jag håller också på och återställer...! Jag är intresserad av det mesta till både pvpj:n och pvrb:n. Jag har en hållare ak5 och antennen över om du vill byta mot ngt! KSP lavetten satt under/framför passagerarsätet på min...men mörkerbelysningsknappen var borta,den är ju livsfarlig! 070-3591503 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
