pbv301
Trasiga länkar RDKAT 1996 TGB 11, 13, 20
Del 4 och 7 i Grundkatalogen fungerar inte att ladda ner, "Filen kan inte hittas" felkod 3D161/G.
/pbv301
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Ok missade att det bara var 4 och 7 som ej fungerade. skall snoka rätt på min och prova lägga in den, annars blir det att skanna, för jag har de på pärm och lösblad system.
Måste bara hitta rätt sidor i de 7 pärmarna :). Men jag skall ha allt på PDF fil i datorn eller på separat hård disk, så det borde gå fort att fixa
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Tyvärr hade jag bara verkstads handboken . men du borde hitta det du söker där tills jag hittar de rätta filerna som är trasiga
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Det var del 4 & 7 i Reservdelskatalogen (version 1996) som fattades/var trasiga, inte i Verkstadshandboken.
/pbv301
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Jag hittade katalogen, skall bara få tid att skanna den så lägger jag upp en ny del
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
