snetok Postad 26 Januari , 2019 Rapport Share Postad 26 Januari , 2019 Good day , guys! Help with the exact dimensions of the shaft crosspiece . Someone writes Pro 82mm х 27mm, and someone 26.97x81.75. Where is right ? Knutkors tgb 11/13/20 med smörjnippel. ArtNr: PRC369 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 26 Januari , 2019 Rapport Share Postad 26 Januari , 2019 82.5 mm 27 mm 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 26 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2019 Thank you very much , went to look for. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 26 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2019 The best I found was a size 27x82 . I think that there will be problems with vibration roll. Someone bought Tatanka ? The size of the fits 27'x 82.5 ? Can anyone an alternative solution? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 26 Januari , 2019 Rapport Share Postad 26 Januari , 2019 u-100 Knutkors 20-100GKN Länk diameter: 26,97 mm Längd: 81,75 mm Anm.: Yttre låsning https://vehicle.pro/catalog/jaguar/xj/u-joint--shaft--propeller-m647/ click on number and you find another car that use the same 26,97х81,75 мм: 1220786, 1563025, 1563025S, 231189, 231311, 4115, 5148140003, 8970202790, 8970202790, 93160322, 9935769, 9938981, 9984268, 9984381, GU1000, GU1000, GU1000, GU1000, GUM73, KG1030, KG1040, TIS169, TM173, U100, U100, U100, U100L, U100L, U100L, ZX090041 https://vehicle.pro/crosslist/2059666737-0/ crosslist for u-100 Code Manufacturer Description Price range, USD Suggestions ASM73 ASVA 269 [13] 10.07 — 11.76 9 GU1000 ATY Крестовина карданного вала 04.30 1 4115 AUTOTECHTEILE Крестовина кардана 27х82 06.37 — 07.84 31 ADG03909 BLUE PRINT , 13.90 — 17.99 39 720017 DIESEL TECHNIC 7.20017 хрестовина 06.68 — 08.79 4 DS1415 DP GROUP 27 95- (100) (27.00x81.71) 03.59 — 05.22 33 U100L EKG Крестовина 05.56 1 0009935769 FIAT Предоплата!!! под заказ!!! цена без учета доставки!!! 268.50 1 0009938981 FIAT Предоплата!!! под заказ!!! цена без учета доставки!!! 260.76 1 0009984268 FIAT Предоплата!!! под заказ!!! цена без учета доставки!!! 101.62 1 0009984381 FIAT Предоплата!!! под заказ!!! цена без учета доставки!!! 158.52 1 1563025S FORMPART Хрестовина 03.82 — 04.04 3 1563025 FORMPART Formpart u100 крестовина вала прив. (d26.97x81.75mm) volvo 03.56 — 03.56 2 GUM73 GMB 00.05 — 12.11 238 GU1000 GMB Gu-1000_крестовина кардана! d27xl81.75\ mitsubishi 04.74 — 12.42 220 GU1000 GMD Gu-1000_крестовина кардана! d26.97xl81.75\ ford transit ft130, volvo, mb, rover 08.01 1 GU1000 GMW Крестовина, 27x82 04.67 — 05.40 16 8970202790 HONDA Journal assy., fr. 106.97 — 113.18 4 93160322 IVECO Крестовина кардана 11.63 — 46.84 8 JTU0026 JUST DRIVE 81.75x27.00 gum73 03.94 — 06.43 25 U100 LOEBRO Fiativeco 2783 06.13 — 08.33 51 U100L LOEBRO Fiativeco 06.15 — 08.65 29 UJ620 MATSUBA ( ) matsuba uj-620 (uj-016) 10.86 — 12.01 8 0604010062 MEGA Крестовина 27x81.7 iveco daily i 05.74 1 5148140003 MEYLE Шарнир, продольный вал 06.17 1 72430329 PRO-PARTS Крестовина карданного вала 07.13 1 UJ1504 QML /uj1504 qml 81.75 27.00 mj906929 02.72 — 04.45 9 061070 SAMPA , 05.20 — 06.34 10 51329 SCAN-TECH Крестовина кард. вала 06.61 1 U100 SPIDAN Крестовина кардана 00.46 — 09.57 481 U100L SPIDAN Крестовина кардана 00.06 — 10.88 352 8467308SX STELLOX , 08.02 — 10.43 12 TIS169 TOYO Toyo 06.45 — 10.22 31 TM173 TOYO Toyo 06.34 — 09.31 24 231311 VOLVO 07.17 — 16.63 3 KG1040 ZEKKERT 27 0x81 8 ssangyong rexton 01- 04.30 — 07.06 43 KG1030 ZEKKERT 27 0x81 8 03.51 — 05.37 41 075091 ZILBERMANN Крестовина, 27x82 04.56 — 04.61 4 07509 ZILBERMANN Крестовина, 27x82 (под пресс) 04.31 — 04.35 4 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 27 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 27 Januari , 2019 Thank you eile but dear H.Hansen I think I indicated the exact dimensions of the cross. The data as you indicated on the link differ from the sizes indicated. It is clear that size matters))). Can someone measure the spider again very accurately, so as not to make a wrong choice. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 28 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 28 Januari , 2019 If the mountain does not go to Mohammed, then Mohammed goes to the mountain))). 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 28 Januari , 2019 Rapport Share Postad 28 Januari , 2019 U JOINT Ø 27 x 81,7 mm. SIDE LUBE. DANA SPICER Ref: 5-153X 20-100GKN Länk diameter: 26,97 mm Längd: 81,75 mm Anm.: Yttre låsning 0,05 mm and 0,03mm will not make any vibration problem I saw that 5-153x was udesd in rambler and what i remember rambler ford and so on use U100 so its the same. Maby they round upp the number a bit from inch to mm 5-153X U-JOINT-KIT Description U-JOINT-KIT Demand genuine Spicer. Dana design, engineering, testing and manufacturing processes all work in conjunction with one another to ensure unparalleled performance that non-genuine parts simply cannot deliver. Brand Spicer SERIE 10-SERIES - 1310 Key word U-JOINT Bearing Cup Diameter 27,00 Span 81.8 mm Type* Lube Cross Length 75.4 mm Trunnion Diameter 16.7 mm Weight 0.476 KG Country of Origin United States 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 28 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 28 Januari , 2019 Now you just have to buy and install. Then everything will become clear. Size 82.5 may be due to uncompressed glands. When to install the size will decrease due to the tightness of the locking plates. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 30 Januari , 2019 Rapport Share Postad 30 Januari , 2019 På 2019-01-28 på 15:54, snetok säger: If the mountain does not go to Mohammed, then Mohammed goes to the mountain))). Looks like 82.5 mm / 27 mm according to the pictures on the slider Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 30 Januari , 2019 Författare Rapport Share Postad 30 Januari , 2019 Over the weekend I will get them. Then I measure myself. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 7 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 Focus did not work . Different people have different hands))). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 7 Februari , 2019 Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 You have to measure it compressed. What measure have your joke? Put lockrings in and measure. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 7 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 I measured compression. But the result has not changed . The caps rest against the bearing needles and the size is stable.If you rotate the caps several times and measure again without compression , the size will be close to 82, 4 - 82.3. Only installation in place will solve this question-suitable or not . But I won't do it until may . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 7 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 Once again measured when squeezed in a Vice . Size 81.7 ((. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 7 Februari , 2019 Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 So same size as u100 , I use u100 in mine. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 7 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 OK. I hope there's no vibration. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 7 Februari , 2019 Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 7 Februari , 2019 Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 I have look after vibration on my santa fee , change u juiont an so on, just before christmas a find out the problem, a little bit toeout was the problem that cause vibration in intervall 105-115km/h. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 8 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 8 Februari , 2019 Great video, thanks! I would only remove the wheels to eliminate their effect on vibration . I think that I will be able to adjust if necessary . I'm more than 75 km/ h on Volvo do not go )). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 8 Februari , 2019 Rapport Share Postad 8 Februari , 2019 On my c202 I need 85-90km/h (gps) to have any use for last gear, I had some small vibration but find out it was fd51 last bearing who need less tollerance. This year i will try waterglas balancing. Or mabye i go to the lokal producer of shaft and buy a new one or pay for balancing of the old one. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 8 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 8 Februari , 2019 In the summer I will try with a glass of water is interesting .The car will finish balancing, taking into account the gaps of the transmission . This will be more accurate . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 8 Februari , 2019 Rapport Share Postad 8 Februari , 2019 Long time ago I build a complet silenent car, it was strange to drive, you had to look all the time on rpm meter, but it was wonderfull to drive longdistance, travel a lot with it. Everything was balaced and a lot off lead capet was use to reduce vibration. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
