Lasse303 Postad 6 Februari , 2019 Rapport Share Postad 6 Februari , 2019 Hej, i VH /Instruktionsbok för Tgb 11, visas en hydraulisk domkraft som ställs på en träpall vid tex hjulbyte. Jag tänkte tillverka en sån däringa visad träpall. Är det någon som har mått på hur en originalpall ser ut. Det är väl inte så märkvärdigt att spika ihop några klossar men det vore kul att ha en i originalutförande, så slipper man mäta och krångla med förvaringsutrymmet. Sen till nästa fråga: Höger bakhjul; enligt Instruktionsboken skall domkraften ansättas på axel så långt ut som möjligt. Det blir inte så mycket plats kvar till att stoppa dit en pallbock på axeln mellan länkarmen och hjul. Basen på pallbocken blir lite för stor. Tacksam för ideér. /L 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pbv301 Postad 7 Februari , 2019 Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 Ur Tillbehörslistan TGB 11/13; Ur instruktionsboken; 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 7 Februari , 2019 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2019 OK. Jätte tack för hjälpen pvb301, skall genast ta fram fogsvansen. Det gäller att ha koll på VH och instruktionsbok... och så har jag hittat den lilla metall bygeln som skall sitta mellan bil och domkraft. /L 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
