tgb13Fw
Tgb13 framhjulsdrift
Hej har en tgb13 som framhjulsdriften krånglar på. Lampan tänds för driften och man hör att den slår till och det klickar  men den slår inte till direkt man får köra lite och slå till å från. När den väl har har gått i så funkar den bra med diff  och utan diff. Lägger man ur framhjulsdriften så får man lirka med den när man ska lägga i den i gen. Har ingen betydelse om man lägger i lågväxel eller lägger i framhjulsdriften manuellt med knappen. Det är som om det är nått som kärvar  bilen har stått i 16år. Eller om nått är slitet bilen har gått 1200mil är det nån som har nån idè över symtomen. Vänliga hälsningar Fredrik
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Det låter som den fungerar mer eller mindre normalt. Inkopplingen av framhjulsdriften sker med hjälp av en klokoppling, står inte klorna så att de passar in i varandra går inte framhjulsdriften i direkt, det kan ta ett par sekunder. Jag kan tänka mig att på en bil med så låga mil som din är klorna inte speciellt slitna, och kanske därför måste stå mer exakt för varandra för att kopplas ihop. Lampan indikerar bara att magnetventilen får spänning, inte att klokopplingen faktiskt gått i. Pyser det om magnetventilen när du lägger ur framhjulsdriften?
/Gripen
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Hej och tack för svar nej inget pys ljud, hör att det kluckar vid på och av slag.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Rätt normalt som Gripen skriver,min 13 har gått typ 2500 mil och tar några hjulvarv innan det kopplar in:)
Brukar stanna,trycka in knappen,köra fram nån meter och sen backa tillbaka och då är driften på
framaxel inkopplad
Gör samma manöver när jag lägger in lågväxel
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Hej å tack för svar, det är samma symtom som jag har med min bil så då är det inget fel som är alvarligt
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Ni får "slipa in" era kopplingar genom att ha full gas och fullt hjulspinn på bakaxlarna och sedan trycka på knappen...:wacko:
  • Haha 1
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Och skulle ni av en händelse behöva en ny fördelningslåda så har jag en, host...^_^
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
låter lite konstigt...min kopplar in "direkt" kan däremot ta en stund innan det släpper när man kör pga varvtalsskillnader
enda gången min framhulsdrift krånglade var när armen från membranet hade gängat upp sig i muttern så att rörelsen var för kort och klorna inte greppade i riktigt.
Kolla mebran/stag/vacumklockan på fördelningslådan så det funkar som det ska där
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Det ska koppla in och ur på direkten.
Om du INTE har pysljud vid urläggningen som du skriver, och det är en 13 bil med magnetventilen ute bakom hytten, så är felet enkelt.
Luftröret är igensatt på magnetventilen.
 Ta isär och gör rent och den går som klocka sen.
 Om felet kvarstår kolla membranet.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Tack alla för era svar, problemet är åtgärdat nu funkar klockrent. Det var ett rör som var tät från mangnetventilen bakom hytten tog i sär ventilen och gjorde rent allt. Fick även byta ut justerskruven till vacumklockan den gamla var avrostad vid stoppmuttern.
  • Like 5
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Skapa ett konto
Logga in
Redan medlem? Logga in här.
Logga in nu
