Hej!
Är det möjligt att reparera ett band som på bilden?
bandet är i bra skick annars så vore synd att kasta den...
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Borde väl gå häfta ihop med lite fantasi
Annars handla hem ett reservband(brukar kosta runt 3500 i gott skick) eller byt till dig mot andra bv delar som du har gott om:)
Finns en snubbe i Ulricehamn som har gott om prylar,har själv handlat band av han.
Han brukar ha annons via blocket då och då
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Har ju själv 4 reservband hemma men som sagt tycker det är synd att kasta bandet ;)
vore ju bra om det finns nån sätt att fixa det.
Läste om en bandklammer som man kan sätta på om hela banden går sönder men inget om typ vulkanisering. Skulle ju gå att ”limma” bandet och klista nån gummibit på båda sidor av skarven...
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Prova med ett gångjärn från järnhandeln eller en bit gummimatta? :)
Jag hade den sistnämnda lösningen på ett band när jag köpte min vagn.
Den vitala delen av bandet är de tre vajrarna och de sitter under bandtungorna.
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
Kan ju vara värt att nämna att skarvningen på mitt band satt fast med flertalet skruvar och relativt stora "rundade" brickor som "bet tag i" både band och skarv.
Material: vanligt gummi man har till däck typ?
Dela detta inlägg
Länk till inlägg
