Tjingen Postad 3 Maj , 2019 Rapport Share Postad 3 Maj , 2019 Då var det dags för mig. Oljekylaren började läcka olja. Verkar vara en svag konstruktion på våra bilar. Det var lödningen på högersidan som inte höll tätt. För att minska risken för överhettning fick lödningen bli i vattenbad Första försöket blev det lite mycket lod och inte tillräckligt med värme Men efter lite mer värme och lite färg så sitter den på plats igen. Färgen var mest för att lättare se om det inte blev tätt någonstans Jag tror att åtdragningsmomentet på 35 Nm är för litet. Efterdrog min ytterligare lite och det verkar vara tätt mellan block och kylare. Däremot är ena vattenanslutningen inte helt tät när motorn är kall. Saknade ny tätning och Tatanka har dragit till Kroatien på några veckor. Konstruktionen att röret bara trycks in i flänsen på oljekylaren känns inte helt genomtänkt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 7 Maj , 2019 Rapport Share Postad 7 Maj , 2019 Jag instämmer. Jag gillar inte konstruktionen med gummiring och instickstätning heller. Samma med vattenpumpens rör ibland.. men uppenbarligen funkar det när det är rent och med nytt gummi. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 16 Maj , 2019 Rapport Share Postad 16 Maj , 2019 Ha sprickor i dessa är tydligen ofta förekommande. Har bytt och lött några under åren. Ett litet tipps på vatten problemet är använd dubbla tätnings ringar. Känns som röret kommer ner rakt då de styr dem bättre och chansen att få det tätt första gången ökar. Hjälpte en med just det och han hade lossat och provat många gånger. Utan att få tätt. Men vid först försöket med dubbla tätningar blev det tätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eddi42 Postad 19 Maj , 2019 Rapport Share Postad 19 Maj , 2019 Varför inte köpa en som funkar av mej. Eddi42 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 20 Maj , 2019 Författare Rapport Share Postad 20 Maj , 2019 Tack Hansen för tipset. Det verkar tätt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
