lumberjack Postad 30 Maj , 2019 Rapport Share Postad 30 Maj , 2019 Hallå är det någon här som vet var man kan köpa beadlock ringar som svetsas på 11 fälgarna? Kolla på näter men jag hitta inget, hitta bara nya alufälga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 1 Juni , 2019 Rapport Share Postad 1 Juni , 2019 "Robe" på 4x4Sweden tillverkade och sålde ringar som passade 11ans fälgar.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 10 Juni , 2019 Rapport Share Postad 10 Juni , 2019 Annars kan du kolla hos Fredrik... https://www.advancedmechanics.se/allmanna-tillbehor/falgarbeadlocks-hjulspacers-mm // Peeter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 10 Juni , 2019 Rapport Share Postad 10 Juni , 2019 Från Fredriks sida: En lättare variant av beadlock som väger endast 2 kilo per hjul och som dränerar fälgen maximalt från lera och sand. Tillverkad i 3 mm Strengx 650. 3mm i godstjocklek? De känns lite klent eller? På min gamla bil hade jag 6mm ringar å dom bågnade rätt bra när man dragit åt skruvförbandet runt om. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 Juni , 2019 Rapport Share Postad 10 Juni , 2019 Instämmer med Gravander ovan.. men jag vet ju inte nåt om det stålkvalitén så jag borde inget säga. Men visst låter det sjukt klent. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 13 Juni , 2019 Rapport Share Postad 13 Juni , 2019 Enklast är att slå Fredrik en signal... jag skulle nog säga att dom håller ... han har koll på konstruktion och krafter .. dom lär vara testade inom offroaden innan han började med tillverkning av dessa.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Juni , 2019 Rapport Share Postad 19 Juni , 2019 En undran Har fått till uppdrag att leta både fälgar samt någon som kan bredda dem och möjligen sätta på Bedlock på dem. Någon som vet av eller vill ta åt sej breddning av fälgar ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
