Sign in to follow this
Gravander
Vinande ljud efter bromsning.
Hej forums vänner.
Jag har fått ett bekymmer med min bil.
Har kikat lite men inte hittat nån åtgärd.
Fel/symtom
När man kör i 30km/h och högre, bromsar så magnetventilen lägger i 4wd och släpper bromspedalen så uppstår de ett vinande ljud. Tills att jag nuddar gasen igen. Då klickar de till i vaccumklockan å ljudet försvinner.
Har testat att lägga i 4wd med knappen,  då låter de ingenting.
Enbart vid bromsning.
Upptäkte felet efter en helg offroad körande, inte till eller från träffen. Men efter jag tvättat bilen å skulle flytta den, måste va en slump?
Har kollat följande.
*Oljenivå F-låda och framaxel.
*Har haft nere vaccum klockan på fördelningslådan för att kolla smuts, men den va kliniskt ren, justerade även in stoppskruven 5 1/3 varv ut(8mm)(membranet är typ nytt)
*Skruvat i sär magnetventilen för å kolla smuts. den va också ren.
*känt över kardanknutar, splinsen på kardan.
*Bytt några vaccum slangar som såg lite dåliga ut.
*Mätt spänningen vid magnetventilen, såg bra ut.
Jag är slut på idéer. Hjälp mig.
Hittade en vaccum slang som går till magnetventilen.. den va på väg ut...
Sen va jag ute å körde å ljudet hade minskat.
Men körde utan motorkåpor både på golvet å den andra.. så vet inte om de va för de va mera motorljud nu jag inte hörde de.
Ska montera kåporna imorgon å testa igen.
