plundh Postad 1 Augusti , 2019 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2019 Hej alla- Jag är på väg tillbaks till Skåne med min Sugga men har fått stanna Markaryd pga. motorkrångel. Tacksam om någon kunde rekommendera en bra verkstad, eller mekaniker i trakten. Tack på förhand. -Peter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
54ekstrom Postad 1 Augusti , 2019 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2019 Hej. Det låter kärvt. Inget ont om Markaryd, men verkstäder där är inte nåt jag känner till. Vilken typ av krångel har du? Om det inte är av typen "skurit ihop" eller inget oljetryck eller liknande, kan det kanske vara värt att göra en felsökning själv? Skruva ur ett tändstift, sätt tillbaka kontakthatten med stiftet liggande på jordad yta (typ motorn) så det syns. Kör startmotorn och se om gnista finns. Lossa bränsleledningen till förgasaren, kör pumpen (med motor eller för hand), se om bränsle kommer fram. Var försiktig med läckande bensin. Om det finns gnista, prova med startgas. Om motorn startar då, måste bränsletillförseln undersökas. Om det finns gnista och bränsle, prova med att köra startmotorn med gasen i botten, ingen choke. Var beredd att släppa gasen om motorn startar. Om gnista saknas behövs felsökning på elsidan. De vanligaste felen är sådana som har att göra med brytarspetsar och kondensator - kolla dessa. Elproblem (tändningen) kan vara endera på lågspänningssidan (tändlås, brytarspetsar, kondensator, jordning) eller högspänningssidan (avbrott/kortis i rotorarm, kortis i fördelarlock). Många moderna verkstäder är frågande inför den äldre tekniken i suggor och andra fordon från samma tid. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
plundh Postad 2 Augusti , 2019 Författare Rapport Share Postad 2 Augusti , 2019 Tack! Var kan man hitta ett kompatibelt tändlås? -Peter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 2 Augusti , 2019 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2019 Är låset kass så tjuvkoppla och kör vidare eller sätt dit ett universallås från närmaste båt eller biltillbehörsfirma. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
54ekstrom Postad 2 Augusti , 2019 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2019 Nu var det ju länge sedan jag skilde mig från min sugga, men om jag minns rätt var själva tändlåset bara en strömbrytare (till-från) och starten kördes med en startknapp. Då vill jag instämma med föregående; i ett nödläge kan man tjuvkoppla. Med lite lugn och ro kan man montera en vanlig vippströmbrytare, och sedan, när man har tid, köper man ett tändlås från nån tillbehörsfirma. Vill man kan man då troligen lägga över starten på nyckeln också - de flesta lås har startläge. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
