Byta spolarmunstycke
Hultebergarn
Hej!!
Börjar förbereda för besiktning och såg då att det är stopp i spolarmunstycket på passagerarsidan. Det på förarsidan funkar bra. Men hur sjutton kommer man åt att lossa munstycket? Eller görs det utifrån?
sitter ju ett å annat lager färg över som gör det svårt att se hur det sitter fast. Och bakifrån förstår jag inte hur man skall komma åt utan att riva halva bilen.
Oftast får man byta dem, när man bänt loss dem,
Var väldigt nog att få med slangen upp ordentligt i hålet, tappar du ner den där framme är det en del pill med att få upp den, om det händer brukar jag använda en ganska styv ståltråd och stoppa i utifrån och försöka få fram under instrument panelen, trångt som tusan, sedan fixera slangen vid den dragtråden och var med med en fin näbbtång så man inte tappar slangen när den skall vinklas upp ur hålet igen, ett tips är att låsa slangen med en svetstång under tiden du rengör eller byter munstycken.
Det sitter som två vingar på själva munstycket, och det är ett trixande att trycka in båda samtidigt och få loss dem hel så de går att återmontera. men kan vara värt det då det går två slangar ,en slang till varje munstycke, och är det skräp i det som sätter igen, kan det vara bra att spola ur slangen vid rengöring.
