plundh
Fördelardosan till en Sugga TP21
Hej alla-
Jag har hittat en spricka i min ED90 fördelar dosa (Bosch ZVS75Z10, se medföljande bild) och motorn feltänder vid högre varvtal. Var kan jag hitta ett nytt lock, eller går det att reparera det gamla locket?
Mvh.
-Peter
Hm... Är det genomgående spricka eller ytlig kolbana, kan man undra. Det skulle kunna vara värt besväret att köra med nån form av slipstift i spåret och se hur djupt det är (försiktigt!). Om det är genomgående kan man göra akutrep genom att borra ett antal hål genom sprickan och fylla med epoxi. Om det är ytligt, kan det räcka att slipa bort kolbanan på nåt skonsamt sätt. Annars är det nog ett nytt lock som behövs.
På 2019-08-12 på 13:11, plundh säger:
Du må ha nytt lokk.
Fördelar locket från volvo 160 serien passar byt kablar samtidigt då det nya inte har piggarna till tändkablarna så man får skaffa kabelskorna. B30
