Blyertsgrå olja hjulväxel
pbv301
Bytte nyligen olja i främre hjulväxlarna. Höger var fin, men vänster var vad som närmast kan betecknas som "blyertsgrå".
Har nu kollat igen efter ca 20 mils körning och oljan i höger är fin, men vänster är återigen "grå".
Några ideer om orsak? Någon som upplevt detta?
/pbv302
Borde vara vatten som ställt till det, du kanske inte fick ut allt vid bytet, töm , skölj med diesel, fyll i ny olja och kör ej i vatten , uppstår det ändå vet katten vad det kan  vara, har du kolla själva axeln så det ej är som Johannes skriver att du får i ny grå olja från axen,
