JDW Postad 7 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2019 Light Multi-Purpose Vehicles (LMPV) and Chemical/Biological/Radiation/Nuclear (CBRN) Detection Vehicles for the Swedish Armed Forces https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Rfi.aspx?id=1142 6 varianter: 9 pers trupptransport Ledning Sjuktrp Log, 2 varianter Vakt/eskort AWD, diffspärrar, 50cm vadförmåga o 1,5ton last. Lär rensa ut de sista 11/13/20 från FM.... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 8 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2019 Någon som vet vilka fordon som uppfyller skall kraven? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 8 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2019 kanske dessa: https://sempermiles.se/civil-samhallsberedskap/hundratals-nya-pickuper-for-militaren-i-norge-och-kan-aven-vara-pa-gang-i-sverige/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 10 Oktober , 2019 Författare Rapport Share Postad 10 Oktober , 2019 50cm, 1500kg sätter väl ribban litegranna, men torde finnas ett antal som prekvalificerar sej. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 14 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2019 VW Amaroc har ca 1000 kg, Var det den Norska försvaret valde Toyota Hilux ca 950 kg, De har utökat lastvikt, beroende på motor Nissan Narvana ca 1047 kg Ja skall de gå på den linjen blir det kraftigare axlar och motor i dem, Antagligen trycker de ut en militär variant som klara specifikationerna. Dodge Ram eller Någon fet Ford tror jag inte riktigt på Ja Cheva då men de är för klumpiga de med. Möjligt att G wagon kommer med en pickis enbart för detta. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 14 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2019 Vid tidigare övning hagshult ya var de här med ett gäng nya bilar såg dem uppställda vid biltema de skulle väl kompletterar försvarsutrustningen, tror de handlade pannlampor mm minns dock inte med säkerhet fordonen men har för mig att det var byggt på merca. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 14 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 14 Oktober , 2019 Ja de har ett gäng byggda på Merca och ett samarbete med en till firma. Men de Dom beställer nu har lite andra krav. De dyker väl upp några förslag snart. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
