TGB11 Modellbygge
samuelmattias
Ersätt gärna ? med a, b, c etc så ska du nog får svar..,
säkert senast till helgen.....
TGB11 plåtkaross har uttag för fotsteget i mellandörren, men även ett fotsteg under lilla fönstret bakom förarn. Bygger du en moderniserad TGB11 med AlZn kaross försvinner båda dessa liksom teaklisterna efter sidan....
Strålkastaren är en vanlig rund 7"
framdörrens bredd: 900mm
Mellandörrens bredd 790mm
Mellandörrens fönster, 400mm högt
Jag har en vattenfall AlZn, så ingen taklucka, dock så är den pressad i takplåten
1100mm från framkant tak
100mm från vänster sida (mätt platt tak, dvs kurvning ej med)
Bredd 670mm
längd 550mm
Lyktan 7" som sagt, dvs 210mm glas, 270mm inkl sarg
Grillen är 550mm ,bred och 330mm hög, sitter 630 mm in från förardörr, 540mm från passagerar dörr (mätt på rak plåt utan kurvor)
Fönster fram
basen 750mm
höjd 590mm
mätt inl list som är 20mm bred
  • Thanks 2
@ JDW: tack så mycket för den värdefulla hjälpen, kommer att ändra CAD filen så snart som möjligt, ock tack för detaljbilderna, det är inte lätta att hitta på google:wub:. Det kommer till hands eftersåm jag vill att alla synliga delar är korrekt representerade, även på undersidan.
På 2019-12-08 på 21:36, Trekster säger:
Kul projekt! Hade varit roligt att se hur det går med konstruktionen.
Är det en egen 3D-modell? Om den stämmer bra, är det något du skulle kunna tänka dela med dig av?
Ja, modellen är egen, håller på med den i fritiden och hittils har jag inte hunnit med kupè, motor, växellåda, fjädring, framaxel mm. Det är ok att dela med mig, beror bara på vad du anser om noggranheten; jag baserar ritningen på allt jag hittar på nätet så den stämmer ju aldrig 100% men jag försöker närma mig så gott jag kan. Använder Rhinoceros 3D om du undrar.
  • Like 5
  • 2 months later...
