pto + winch
kraap
Hey,
I'm looking for a PTO + winch for a 1968 Volvo puppy.
I miss everything for coupling on the transmission to the support beam and the drive shaft
I hope someone can help you find some parts or everything.
On the photo you can see that my gearbox also lacks the clutch for the PTO.
thanks in advance
You can reach me at my e-mail address: Dwklootwijk@gmail.com
I live in the Netherlands, so I hope it can be sent. otherwise I might pick it up from the summer.
Greetings Daan
Hej!
Jag letar efter en PTO + vinsch till en Volvo Puppy från 1968.
Jag saknar allt för anslutning av växellådan med stödbalk och drivaxel
Jag hoppas att någon kan hjälpa dig att hitta delar eller allt.
På bilden kan du se att min växellåda inte saknar kopplingen för Pto.
Tack i förväg
du kan nå mig på min e-postadress: Dwklootwijk@gmail.com
Jag bor i Nederländerna, så jag hoppas att det kan skickas. annars kan jag få det från sommaren.
Hälsningar Daan
  • Thanks 1
