Mad_Cow Postad 16 Januari , 2020 Rapport Share Postad 16 Januari , 2020 Hej på er alla ,hoppas alla har en bra dag. Jag ska registreringsbesiktning min Sjukvårdsbandvagn den 5 feb och undrar om någon vet vilka dispenser jag måste söka av transportstyrelsen? Jag vet att jag måste söka dispens som minst omfattar styrningens funktion (ej automatisk återgång samt att den slutar fungera vid tryckbortfall). Mvh Simon 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 16 Januari , 2020 Rapport Share Postad 16 Januari , 2020 Snygg kärra! Parkeringsbroms och hytt vad jag kan komma på. Googla runt på nätet och kolla upp regnummer i registret och se vad som står där. Vad ska du regga in den som? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mad_Cow Postad 17 Januari , 2020 Författare Rapport Share Postad 17 Januari , 2020 Jag ska regga den som Tung terrängvagn, försökte få in den som lastbil men besiktning gick inte med på det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 17 Januari , 2020 Rapport Share Postad 17 Januari , 2020 Håll mej gärna informerad om hur det går Jarlen. Har en bekant som har en reg besiktning framför sej. Och jag har diskuterat olika alternativa med han, Trodde också på Tung terrängvagn,, hoppas det går bra för dej 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 19 Januari , 2020 Rapport Share Postad 19 Januari , 2020 På 2020-01-16 på 18:26, Mad_Cow säger: Jag ska registreringsbesiktning min Sjukvårdsbandvagn den 5 feb och undrar om någon vet vilka dispenser jag måste söka av transportstyrelsen? Jag vet att jag måste söka dispens som minst omfattar styrningens funktion (ej automatisk återgång samt att den slutar fungera vid tryckbortfall). Slutter virkelig styringa å virke ved trykkbortfall? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 20 Januari , 2020 Rapport Share Postad 20 Januari , 2020 Dessa dispanser sökte jag när jag registrerade min som tung terrängvagn. Ansökan: (VVFS 2003:17) vägverkets föreskrifter om terrängmotorfordon. F27A HYTT, TYPGODKÄND kraven i 15 kap 2§ förarhytt av godkänd typ inte dokumenterade. BROMSSYSTEM kraven i 12 kap 2§ intyg om bromssystem är inte uppfyllda. Beslutet: 2 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 Januari , 2020 Rapport Share Postad 20 Januari , 2020 Skall säga till herrn det angår att hålla koll på denna tråden. Tack och lycka till 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mad_Cow Postad 5 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 5 Februari , 2020 Idag har jag besiktat min bandvagn och allt gick bra. Allt fungerade och han var nöjd över skicket på vagnen. Men besiktningsmannen var lite osäker på om F27A måste sökas för då min vagn har dörrar. Någon som har koll ,han pratade någon om ett visst avstånd mellan ratt stång och golvet?? 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mad_Cow Postad 5 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 5 Februari , 2020 På 2020-01-19 på 17:09, kristaga säger: Slutter virkelig styringa å virke ved trykkbortfall? Nej ,min besiktningsman sa att så länge du kan hålla i ratten och styra fordonen så gällde det inte. Så jag hade fel på den 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 5 Februari , 2020 Rapport Share Postad 5 Februari , 2020 Varför ville du få den reggad som lastbil förresten? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mad_Cow Postad 5 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 5 Februari , 2020 1 timme sedan, Vinkon säger: Varför ville du få den reggad som lastbil förresten? Jag pratade med Opus bilprovnings maskin avdelning som påstås att Vattenfall hade sina Bv 206 som lastbil. Jag har C kort och tänkte då att jag kunde besikta in den på den lokala besiktningstation lite smidigare. Men det sket sig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 5 Februari , 2020 Rapport Share Postad 5 Februari , 2020 aha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 Februari , 2020 Rapport Share Postad 7 Februari , 2020 Stort grattis. Kul när det går bra. Möjligt att jag eller en annan medlem tar kontakt med dej angående dispanser mm, då en vän skall göra besiktnings resan med en vagn. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mad_Cow Postad 28 Maj , 2020 Författare Rapport Share Postad 28 Maj , 2020 Nu äntligen är det klart ,jag fick ringa till transportstyrelsen då beslutet skulle ta 6-8 veckor. Och jag fick vänta 12 veckor sen tröttnade jag och ringde ,då hade min Bv 202 hamnat i fel "fack". Eftersom jag skrivit att det var en Bv 2023 Ambulansbandvagn så hamnade jag i facket som räddningstjänsten har. Men nu så är det bara åka fritt 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 Maj , 2020 Rapport Share Postad 29 Maj , 2020 Härligt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mad_Cow Postad 4 Juni , 2020 Författare Rapport Share Postad 4 Juni , 2020 På 2020-05-29 på 09:20, H.Hansen säger: Härligt Så jäkla skönt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
klumpenxx Postad 4 Juni , 2020 Rapport Share Postad 4 Juni , 2020 Grattis till regbes, Visste att jag sålde till rätt kille , 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
laukermarcus Postad 14 April , 2021 Rapport Share Postad 14 April , 2021 Behövs försvarets dokument för en regbesiktning? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mad_Cow Postad 26 September , 2021 Författare Rapport Share Postad 26 September , 2021 På 2021-04-14 på 18:44, laukermarcus säger: Behövs försvarets dokument för en regbesiktning? Ja det behövs. Min vagn var förreggade så jag hade ett regnummer på den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
