Lollipop Postad 17 Februari , 2020 Rapport Share Postad 17 Februari , 2020 Går det att hårdlöda med en sådan här relik? Jorå. Vill man hårdlöda med en sådan här relik? Nej i h-vete! Munstycket är säkert en verkkvadrattum i area och ger en väldigt fin diffus värme, åt alla håll samtidigt. Att hålla ett mindre arbete i lågan utan att fritera fingrarna är ett otrivialt problem. Men efter att ha genererat en generande mängd silverlodsrinningar kan jag säga att det är nog en lämpligare låga att förvärma ett större arbetsstycke med än med en acetylenbrännare. Ritualen att tända alltsammans är en träning i tålamod, mod och efter ett tag även vredesmod. Brandsäkert underlag upp till 1,5m bort är en god idé när man lyckas leka eldkastare när alltsammans är halvarmt. Whops! Eller nä, den får stå på hyllan till nästa generation. En gång får räcka. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 18 Februari , 2020 Rapport Share Postad 18 Februari , 2020 Tenn lödning och ev kopparlod, men mässingslod då får du nog värma länge, enklare biltemas lilla engångsgasol brännare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 18 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 18 Februari , 2020 Julas 2% silverlod, mest mässing misstänker jag, smälter fint. Lågan är helt blå men inte vit. Exakt vad det blir för temp vet jag inte men varmt så att metall som stoppas in i lågan blir snabbt ljusröd. Inte vällningsvarmt och antagligen för kallt för att smida med. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
