Torkarmotor till TGB 11
Langassve
Vad hände med din högra torkare? dog den bara?
Jag har gjort iordning torkarmotorer som sett ut som de varit i helvetet och vänt inuti.. no problem.. bara att försiktigt ta isär hela torkarmotorn och göra rent allting noga igen från fett-vatten-korrosionsböset som dödat den..  Jag körde med en tandborste och bromstvätt/Bräkleen, och sedan montera ihop det hela allt med nytt fett..
Problemet är att det kommer in fukt i dem som inte har någonstans att ta vägen ut igen.. borra ett litet hål, 3-4 mm i, på torkarmotorns kåpas lägsta punkt så tar man hand om det problemet.
Har plattan med kontakter pajat ihop, går det att köpa ny... hällre fixa i ordning under en-två kvällar för några hundralappar än att lägga ut flera tusen på en "ny" eller försöka klura ut en rallyharry lösning.. :angry:
8 minuter sedan, Einhead säger:
Står i begrepp att köpa en bil där den saknas helt, annars hade ag nog försökt få liv i den...
  • 4 weeks later...
På 2020-02-26 på 07:26, Einhead säger:
Hejsan.
Men om man som jag lyckats bryta av torkaraxeln då... Finns den som reservdel eller är det bara att bita i det sura och slanta upp för en ny motor?
Det är förövrigt den andra torkaraxeln jag bryter av, Sly går hårt åt torkarna :)
//Käck
  • Haha 1
  • Confused 1
  • Sad 1
5 timmar sedan, Likeafuckingtroll säger:
Hejsan.
//Käck
Reservdelsnumret för rotorn (axeln) är i alla fall  1696331-6 alternativt 1562974-4...
