Mått på de hålade masonitskivorna?
Langassve
Jag och Micke håller ju på med dessa i våra projektbilar just nu.
 Men mått verkar inte stämma exakt på cm, så jag antar att det är lite sådär med passning om man kör efter mallar.
  Men i kiosken (förarhytten) verkar bitarna väldigt lika även med hålbilder. Men inte bak.
Bifogar en färsk bild från helgen som varit, med endast provmonterade skivor i min bil.
Vi båda har isolerat längre i väggarna bak, med 30mm isolering.
 Då blir det naturligt och snyggt att montera väggskivorna i spåren som ser ut som just spår för skivor (kanske civila bilarna fick sin typ av inredningar så?), och ända upp till takkanten.
  Bra blir det iaf.. bilden här är också bara provpassning och skivorna är inte fastskruvade helt än.
Eftersom jag gillar trådämnet bjuder jag på en bild i Mickes 11-projekt också.. han sågade all masonit och hann lackera den och montera den på en helg. Otroligt itag han hade, det va kämpande nästan hela natten till söndagen också. Teor han åkte hem och vilade några timmar vid 05.
 Så att vi hårdkämpar med bilarna är väl ingen överdrift haha.
21 minuter sedan, Svana säger:
Ser bra ut det där, funderar på nåt liknande men tänker kanske laserskära ut skivorna i 3 eller 4 mm plywood, med ett eget hålmönster som inte går ända ut i skivans kant... Eller klä dem med filtmatta kanske... Har en det att besluta innan jag sätter igång känner jag.
Kallas för board eller hålboard i fackspråk. Finns på alla byggföretag och större Bauhaus, K-rauta, brädgårdar mm vad jag googlat iaf.
 Ca:240kr/skiva 120×240 cm tror jag det var i lokala XL-bygg butiken här.
Tyvärr är nog orginalskivornas hål c-c mått i tum eller nåt.. Skivor som säljs i Sverige har cc13×13mm, och det stämde inte alls med orginal.
 Därför hamnar inte karossens skruvhål i skivornas hål.. tyvärr.
 Det skapar merjobb att mäta och malla om var skruvhålen är. Om man inte väljer att borra nya skruvhål genom boarden och in i karossen förstås.
 Jag ville inte det, eftersom jag rostskyddat och lackat så noga innan.
  • 1 year later...
På 2020-03-09 på 13:58, Svana säger:
Riktigt stiligt!
Vad är det för färg ni målat panelerna med? Färgkod? :)
Micke sprutade med cammo mörkgrön från Per i Åkersberga, kolla blocketannons.
 Jag kör orginal 2 komponent gröna som är inuti bilarna, från Syntema. Det är snygg ihop med rostfria blankpolerade skruv och mutter mm.
