El TGB - Med Star wars stuk?
Einhead
Nån som vet om det är någon som klurat på att bygga eller för all del redan bygger en eldriven TGB11?
Jag blev väldans inspirerad av en av de bilder som man kan hitta på internet...  dagdrömmerierna tog fart direkt.. med Soundtraket till "Mandelorian" i bakhuvudet..
Skulle vara otroligt fränt att bygga denna.. nån gång.. eldriven, med digital instrumentering.. och interplanetär kommunikationsutrustning.. :wub:
å så soundtracket då...
  • Like 5
Jag har funderat på det. Det är sällan man åker långt med bilarna (då det är hemskt dålig komfort i högre fart). En elmotors enorma vrid från start skulle dessutom vara perfekt i terrängen. Det gäller dock att få till bra regenerativ bromsning om man ska få bra köregenskaper i terräng, att vara utan ordentlig motorbroms skulle inte vara bra.
Eftersom de flesta körningar är korta, och det inte borde gå åt speciellt mycket energi i terrängens lågfart skulle egentligen en elkonvertering kunna passa riktigt bra utan att behöva ett enormt batteripack.
Jag har funderat på elkonvertering.
En reverserbar motor kopplad direkt på fördelningslådan skulle nog vara det enklaste. Ev en planetvxl mellan för att få upp varvet när det går som allra långsammast, mest för att kunna motorbromsa ordentligt.
Alternativt två mindre motorburkar monterade direkt på resp axel. Eller med en kardan för att få upp motorn från axelnivå.
Ev fylla motorrummet med en range extender motor eller ha den som påhängsvagn och hänga på batterier överallt där det får plats.
Ogratis men o så kul och sannolikt lättare nuförtiden än att montera en dieselmotor.
Koppling eller annan möjlighet att koppla isär drivlinan kanske man ska ha, mest för att det ska gå att åka snöre om något går sönder, annars kan regenerativ ström ställa till problem.
