Einhead Postad 17 Mars , 2020 Rapport Share Postad 17 Mars , 2020 Hallojs, jag har en tid funderat över vad som är en korrekt "vagnhöjd", dvs hur högt bilen står över backen, olastad grundtomvikt.. typ. Jag fixade ett par i mitt tycke ok bladfjäderpaket fram, men det känns som att det inte riktigt blev rätt höjd på bilen ändå. Vad är rätt? Just nu så får jag precis in en hand mellan den runda plattan fram och gummistoppet.. hittar inget vettigt i manualen.. bara värden på respektive bladfjäderpaket.. Skulle vilja haft ett mått mätt från navcentrum upp till skärmkant.. typ.. /E Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 17 Mars , 2020 Rapport Share Postad 17 Mars , 2020 Mest korrekt mått bör bli mellan mark och stötfångare. Skärmkant höjden kan skilja lite beroende på hur mellanläggen är mellan karossen och ramen. Jah har sett att vissa har dubbla plastklossar där. Andra har endast en. Jag och fler klossar med egna mellanlägg där också. Då blir måttet inte rättvist i jämförelse. Mitt förslag alltså att mäta överkant stötfångare fram och bak. Då får man ramens höjd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 17 Mars , 2020 Författare Rapport Share Postad 17 Mars , 2020 Jag tänkte mej då ett grundmått.. som chefsfabrikören själv tänkte sej det ... de såldes ju inte färdigmodifierade för gjyttjebrottning till försvaret lixom.. eller har man tänkt sej att det får blir vad det blir, bara den uppmätta fjäderkraften från respektive fjäderpaket-par är rätt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 17 Mars , 2020 Rapport Share Postad 17 Mars , 2020 Jag är nyfiken på vad korrekt mått bör vara också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
