Frestr6 Postad 29 Mars , 2020 Rapport Share Postad 29 Mars , 2020 Ja här kommer yttligare en tråd angående olja. Har sökt runt lite men hittar inget angående detta. Vad kör ni med för olja i vxl-lådan och fd-lådan? Hur mycket går det i dessa? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 29 Mars , 2020 Rapport Share Postad 29 Mars , 2020 Oljor Det finns mycket att hämta här i vårt forum. Sök på Olja oljor osv I växellådan finns det synpunkter kring vanlig motorolja 5W-20, 30W-50?, bilarna ansågs bli tungväxlade med tyngre olja. I Fördelningslådan transmissionsolja 80W-90 eller liknande. Syntet eller inte syntet? Många frågor blir det – och lika många svar eller fler. Det kanske även beror på vad du gör och hur var du kör? Jag kör inte långa och krävande pass i tung terräng, men det går ju att byta vid exceptionella förhållanden om du skall ut och dra stock över mossar och sten i skogen. Jag har förenklat mina oljor till två st. Portal-axlar + fördelningslåda transmission = 80W-90 mineral Växellåda vanlig motorolja 5W-20, 30W-50 mineral Volymuppgifter finns i verkstadshandboken 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frestr6 Postad 29 Mars , 2020 Författare Rapport Share Postad 29 Mars , 2020 Tack för snabbt och utförligt svar 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pbv301 Postad 29 Mars , 2020 Rapport Share Postad 29 Mars , 2020 En tråd till; /pbv301 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
henkal Postad 30 Mars , 2020 Rapport Share Postad 30 Mars , 2020 På 2020-03-29 på 10:43, Frestr6 säger: Vad kör ni med för olja i vxl-lådan och fd-lådan? Hur mycket går det i dessa? Har en civil C303 och där kör jag med vad som står i instruktionsboken: GL1 85W/90 eller 80W/90. Köpt en 20 L dunk på Granngården och använder samma i portalerna. Mängden anges till 1,2 L i vx- och 1,3 L i förd-låda (samt 1,4 L i portaler, totalt 3,9 L för ett byte). I axlarna ska det vara GL5 SAE 90 eller 80W/90 och där har jag kört med Biltemas (1,5 L i varje axel). 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
