Sign in to follow this
olzon
Bromsservo kass?
Härligt med Corona tider, då kan man börja ta sig an sådant man inte hunnit med sedan tidigare.
Valpen har drukit bromsvätska, sa bror utan att läcka och vid vårstart nu så rök halva staden i vit fin rök.
Så känns som bromsservon gett sig och läcker in bromsolja i motorn.
Suttit och sökt runt på google och även på forumet. Så min fråga blir:
Finns det några aktuella förslag på åtgärd? inte oäven att betala för att köpa något nytt som kan fungera.
packbox vid tryckstången kostade för någon tia vanligt fel på girlingservona och oljan läcker förbi och in på sug sidan i servot och vidare till motorn
tog bild från nätet rover jagga servo och 20 eller 24 brukar man byta och sen gnida av ev rost från stången obs man behöver inte dela servot mer än vid de 3 bultarna så det är enkelt att byta packboxar.servo_exp.jpg
