Hej
Jag har haft kontakt med en firma som tillverkar bolt on skivbromskitt till TGB 11,13,20.
Mitt krav när jag började leta efter passande kitt var:
1. Att det dels skulle passa med originalhjulen
2. Att jag inte ska behöva bygga om en massa för att få det att passa
Det här är den enda firma som jag hittat som följer detta. Jag tänkte kolla läget här på forumet för att se
om det är fler som är intresserade. Vi kanske i så fall gå ihop och få grupprabatt.
Listpris: (OBS!! Uppdaterade 20/6-20 med priser ink 25% moms. Hade fått nettopriser från början :(
TGB 11 - 2312 EUR = Ca 24200:-  (För bultdelning 6x139,7)
TGB 11 - 2625 EUR = Ca 27800:-
TGB 13 - 3875 EUR = Ca 41000:-
Jag håller på att renovera/bygga om min TGB 13 och planen är att beställa och montera ett sånt här kitt senare i sommar eller till hösten.
Ni kan se bilder på kittet samt läsa mer om det här:
https://custom4x4parts.com/product/volvo-c303-bolt-on-disc-brake-conversion/
Skicka PM till mig eller svara på inlägget om ni är intresserade så tar jag kontakt med dem sen och ser vad vi kan få för priser.
Det blir alltså i första hand bara en förfrågan. INGET bindande på något sätt.
// Jimmy
Edited by Jimpa
Uppdaterade priserna med 25% moms
Fint kit och bra initiativ av dig Jimpa!
På punkt 2 antar jag att du missat ett "Inte" ? :)
Lite dåligt med info på hemsidan, är det för alla fyra hjul? Hur fästs bromsoken in? Vad exakt ingår, tex. bromsok? Sen tillkommer nedsvarvning och ny hålbild i drivaxlarna antar jag?
Haha :lol: Ja precis, jag missade ett INTE i punkt 2!
Det som ingår är ok, klossar, skivor, ny trumpet med rätt hålbild.
Ingen svarvning eller ombyggnation krävs. Det är helt bolt on. Så förutom kittet behöver man ingenting mer för att få det komplett.
Det är ett ok fram vad jag förstått.
Dubbelkollar det :excl:
pan-widget
Fick svar angående ovanstående frågor.
- Oken monteras med mutter på "Wheel bearing support". Vet inte om det är något befintligt eller om det är med i kittet.
- Det följer med 1 ok fram som standard men det går att få 2.
Om det inte krävs borrande och svetsade i axlarna är jag försiktigt intresserad.
Hur står det här sig i relation till den andra killen som höll på med skivbromskit? 4x4offroad Morgan sålde något också, samma?
Det är "bara" att bulta dit.
Jag vet faktiskt inte vilken typ av kitt Morgan sålde. Det kanske någon annan kan svara på eller lägga upp någon bild på?
Hej alla, jag har detta här skivbromskit på mitt TGB11 sedan 2016 och det är jättebra! 2000kg släpvagen? Ingen problem. 38 inch Super Swamper däck? Ingen problem. Jag körde Croatia Trophy med Gordan's kit och alt ar fint.
Hej Darkwolf
Kul att du delar med dig av dina erfarenheter av kittet!
Kör du med ett eller två bromsok fram?
23 minuter sedan, Jimpa säger:
Hej Darkwolf
Ett bromsok fram.
Obs!!! Se uppdatering kring priser i första inlägget.
Hej!
Har kollat på detta kit och även haft mail konversation med Gordan, verkar vara ett bra kit!
En fråga till Darkwolf, var gör man av/kopplar ur en av dom två bromsslangar fram? Eftersom det idag sitter dubbla bromscylindrar fram orginal. Antar att orginal huvudbromscylindern passar till Gordans kit utan byte eller åtgärd?
Sedan är det när man behöver renovera eller byta belägg,ok,skivor, kan man då hitta detta i ngn lokal bildels affär? Eller måste man köpa detta hos Gordan? Tänk om hans shop har upphört då?
Viktigt o tänka på framtida inköp av slitdelar!
Ett par kit kan ev vara av intresse för köp.
Seriously have no idea how to explain in swedish (i only speak it a little, still learning) so i do it in english, maybe someone can translate.
I use one brakeservo for the front axle, the other one for the rear axle. In the line to the rear axle i have a adjustable brakepower controler.
Very important is that you disconnect the 4x4 switch on the brake system, it will no longer work because of the difference in brakepressure. you need much less pedalpower to have the same brakepowerat the wheels so if you press it hard enough for the 4x4 to engage your rear axle is allready blocket and this can damage the driveline!!
I know most of you live in the south and i am up in Jämtland but if anybody wants to come and take a look at it you are welcome here.
Do not worry about wear parts and finding replacement brakepads and such stuff. Gordan is a smart guy and he used only common parts that you can get anywhere like Mekonomen and such.
Ok, Tack för info Darkwolf!
Blir lite ändring av bromsledningar samt montage av en reducering då.
Om man köper dubbla ok fram, då kanske det funkar att ha 4x4 switchen inkopplad? Borde bli något liknande trumbromsarna då?
 Vet någon vad det kostar med dubbla ok fram?
Verkar vara overkill om man lyssnar på Darkwolf, men kan vara bra att veta.
Absolut, har jag vägarna norröver blir det ett besök i Jämtland:excl:
I'm not really impressed with this kit. You lose dual circuit on the front, and it requires custom machined discs.
You would be better making a group buy for the Tiger Exped conversion, its the best i have seen.
Har för mig att problemet med det kittet var att man som redan har breddat fälgarna och skaffat dyra däck måste börja om för originalhjulen passade inte på det kittet va? Som jag ser det har den ultimata lösningen inte dykt upp ännu :blink:
I think you can fit standard wheels on the TigerExped kit, i was in contact with them some time ago, an 8 bolt volvo hub would be available.
