Lollipop
automatlåda framför växellåda?
Funderar på hur och om man kan göra ett byte av motor+ växellåda genom att sätta en motor och automatlåda framför den befintliga växellådan och skarva ihop med en liten bit kardan/motsv.
Det kan man förstås, men om man gör det, var i kedjan av lådor är det i så fall lämpligt att använda backen?
Tål en vanlig växellåda att snurra baklänges på de vanliga framåt växlarna? :huh:
Lite så, men mest lite funderingar på de fordonen som inte skall nedgraderas.
Har en BMW sugmotor med tillhörande bil och automatlåda. Är måttligt intresserad av att hålla den igång med mystiska elfel, spontant tömda batterier och bromsar med oklara intermittenta varningsblinkanden.
Motorn går bra.
Oddsen för besiktingspassage utan större pecuniära utlägg är inte så bra.
Så.jag funderar på att plocka ur motorn och växellåda och skrota resten.
Därifrån vandrade tankarna vidare till var och hur klämmer man bäst in en sådan klump i en befintlig bil. Och så vidare.
Om man sedan tänker sig att använda alltsammans för en epa så är ju backfrågan lite relevant. Men kanske mindre än relevant när jag tänker efter, fenomenet är ju standard på dubbellåde konstruktioner.. duh..:angry:
Jaja, inte så bra fråga kanske.
Men hursomhelst, har växellådor en mest lämpad rotationsriktning?
Borde jag ha frågat.
Gör det nu istället -_-
Svar ja beroende på vilken låda som man syftat på, se sprängskiss på lagring av bottenstock mm.
Men detta är ju något som några en hel generation inte förstår som gladligt förstör m47 lådor med att bulta ihop dem nedväxlingslåda som ger ett felaktigt moment istället för att välja någon annan m låda med bättre lämpad lagring.
Det där vinande ljudet när man kom upp i lite hastighet på R växeln hör man inte så ofta numera??
