Hbk123 Postad 9 Juni , 2020 Rapport Share Postad 9 Juni , 2020 Hej alla Valpkunniga! Jag är ny på detta forum iom. att jag införskaffat en L3314 PU från 67.(den har stått oanvänd i 7 år) En hel del behöver fixas innan den är användbar. Förutom att tändsystemet inte fungerar är bromssystemet helt ur funktion. Det visade sig att huvudbromscylindern saknade lock och var helt tom/rostig/kass . Nu har en ny huvudcylinder införskaffats och även 4 st hjulcylindrar.(jag har inte lossat trummorna för att se om hjulcylindrarna behöver bytas) Nästa steg bör då vara att bänkblöda huvudcylindern innan montage. Min enkla fråga är hur jag ska veta vilken bromsvätska som ev. finns kvar i systemet? Tydligen kan det vara dödligt för diverse packningar att använda fel bromsvätska. Är det någon som har nåt bra tips? För övrigt vill jag rikta ett stort tack till er alla som delar med er av eran kunskap om valparna! /Chrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 9 Juni , 2020 Rapport Share Postad 9 Juni , 2020 "Bänkblöda" behövs väl inte trevligare att skruva dit ren och torr cylinder och inte dra åt röret så hårt och pumpa några gånger, sen är det väl bara köra vanlig bromsolja i hela systemet eller silcon om du tycker den är bättre. Ang bilar med olika broms hydral oljor så gällde det bara citror på 60-70 talet som skulle ha grön olja. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Hbk123 Postad 10 Juni , 2020 Författare Rapport Share Postad 10 Juni , 2020 Tack för svar! Låter onekligen trevligare att inte gegga med bromsvätska innan montage. Så det är en gammal sanning ang . att blanda vätskor,jag hittade inget om vilken DOT kvalitet det ska vara i instruktionsboken så det är alltså valfritt. Jag kör väl på en DOT 4 vilket är vanligast. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
