Salenstuga Postad 6 Juli , 2020 Rapport Share Postad 6 Juli , 2020 Hej, Söker diverse delar till min TGB30. * Stålringen som sitter som en lagring på stålröret till lilla kranen (HIAB MTC 1600) som man sticker ned i flaket. Kanske någon av er har ett flak med ringen sittandes kvar då någon ägare innan er demonterat kranen och inte förstått att den decimeter-långa stålringen tillhör kranen ! Titta ned i hålet på flaket och känn om ringen sitter där !!!! * 2 st stegjärn som sitter på insida lemmar. * Fönsterhiss på höger dörr, pasagerarsidan. * 1 st backspegel. * Spännet och bandet som låser fast jeepdunken i sitt läge på bakstammen till flaket. * Spettet som skall sitta på bakstammen till flaket. Hör av er om ni har några av sakerna jag söker. Christer@inprowest.se eller via sms till 070-650 24 13 Med vänlig hälsning Christer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
