låter iofs konstigt att det suger luft men inte läcker ut nån diesel
Luftar jag så sprutar det länge efter jag slutat pumpa vilket tyder på det komprimerad luft någonstans, kan ju vara i tanken ovan dueselnivån...
2 minuter sedan, JDW säger:
övertryck i tanken släpper med öppet lock (undertryck pga "tätt lock" är väl vanligare fel).
Diesel är ju tunt o brukar kunna leta sej ut, i synnerhet trycksatt.
Men det är inte samma "luft i koppen" som du trycker ner med varje pumpdusch? (o sen töms slangen genom koppen när du slutat pumpa). Dvs lufta filterkoppen?
Ahh menar sprickan kan vara i ledningen i tanken ovan dieselnivån.
Var ingen spricka i ledningarna, lufta ovan bränslefiltrena så gick den igång efter ett par tjyvstopp, det är alltså lite luft i glasbehållaren hela tiden, vilket inte verkar göra något.
Nä är bränslet konstant över nivån där lednigen går ut. Så spelar det ingen roll :excl:
Svårt att lufta glasbehållaren. Den skall ändå bara samla vatten och slam.
