Sign in to follow this
Frestr6
Banjobult
Halojj.
behöver lite hjälp med en banjobult eller hålskruv. På Tatanka sida så har den art.nr 954391. Det är nr6 på bilden till bromsservon.
Tydligen så drog mutterknacken lite för hårt för att använde vid återmontage så nu är den delad i 2:rolleyes:.
vart runt på mina lokala verkstäder och dom har svårt att hitta rätt stigning på gängan då den troligen är i tum säger dom.
någon som har förslag på vars man kan få tag på nån.
mvh fredda
  • Sad 1
Jo det har du nog rätt i. Men nu står jag Där jag står efter ett dåligt beslut med mutterknackaren. :(
jag har ingen aning om det är samma.
Okej det låter ju bra i alla fall. Någon som vet vilken det är?
så jag kan beställa gem från dalhems
Jag Har gått bet. var in på hydroscand och måttade bulten samt gick igenom deras tabeller. Själva bulten skall vara 9mm i diameter Och det fins inte i deras tabeller ens.
vette fan om jag inte försöker med att gänga om den till en m10, vad tror ni om det?
Var det inte 3/8" som tidigare länkats till?   dvs samma gänga som bromslangarna mm. dvs samma banjobulten som fram på hjulcylindrar på tex c202    amazon med servo, jaguar, p1800 ......  eller traktorer  14 :-    https://www.olssonparts.com/se/sv/utrustning/hydraulik/adapter/adapter-bsp/banjokoppling/30210-06/30210-
Nej jag har inte länkat till något med 3/8.
denna storlek på bult testades idag men passar ej.
bulten är alltså mellan 3/8 och m10 om jag förstår detta rätt.
12 minuter sedan, Frestr6 säger:
Min länk till dalhems den 20 augusti verkar vara kvar, var det inget liknade du sökte?  Något mellan 3/8 och 10 mm blir svårt 3/8 är ju 9.525mm .  ett goole sök ger mängder med träffar prova banjoskruv 3/8     (bult är ju en nit)   Är du osäker på gängan kolla med ett bromsrör vanligaste storleken är 3/8 på alla äldre bilar tex volvo.
Det är inte 3/8”.
Tog med bromsservon idag och provade en sådan. Och den passar tyvärr inte.
Vad är det för servo? girling eller ate? Du provade med en unf banjoskruv?  liknar de dessa så är det helt vanliga unf skruvar kostar någon tia hos vanliog bromservice eller biltillbehörs butik, hör om de har en sotimentlåda  där finns de.
Här är mer tabeller både metrisk och tum,  vet att jag plockat anslutningar från mina girling servon innan de kastades, när tid blir över ska jag se om det fanns ytterligare någon gänga mer än 3/8"-24    som används på måttet 9-10 mm
När det löst sig lägg gärna upp dimensionen ifall det händer någon annan.
https://www.hpb.se/index.php/faq/43-info/235-gangstigningar
